Блок предохранителей
Автор темыВлад
- Всего сообщений: 13
Так как схем по электрике на Марвика нет, и дабы облегчить всем нам жизнь хотя бы с предохранителями. Если кто то менял какой либо предохран. и знает за что он отвечает выкладывайте описание (номер в ряду) здесь. У меня свой интерес , нашел два сгоревших обмотанных медью предохран. , а за что они отвечают х....... его знает.
- Всего сообщений: 125
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Re: Блок предохранителей
Основное есть мануалах нааглицком см.тему вверху раздела а вот такую тему где бы найти:
стоят шататные туманки, работали примерно неделю и все... теперь глухо. Лампочки проверил, ток на кнопке проверил - теперь вопрос где предохрантель на туманки сам пока не нашел, походу перегорел он, если конечно где проводок не отвалился...
- Всего сообщений: 238
- Авто: Марви
Попробуй посмотреть в верхнем ряду предохранителей.
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 120
- Вод.стаж с: 2001
Подскажите пожалуйста, кто знает что за предохранитель на 15 А стоит в оплавленной ячейке в верхнем ряду, на фото? Это гнездо уже было таким, но вчера я на всякий случай вообще пред вытащил из него. Мало ли что. Но за что он отвечает? Вроде все работает.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1244
Надеюсь ответил. Греется потомучто либо неродные стоят либо в родных лампы большей мощьности. Либо как вариант на цепь туманок посадили еще что то.
- Вод.стаж с: 2001
Скорее всего третье. Родных туманок нет. Вместо них стоят светодиодные. Включаются они от нажатия педали тормоза, а выключаются при повороте ключа в режим откл. Вчера менял 15а пред, потому что перестал работать клаксон и туманки. А этот вообще от греха вытащил. А, кстати, пока писал, вспомнил. Кнопкой туманок у меня включается подогрев диз топлива. И он с наступлением тепла перестал работать. Но на момент изъятия пред был целый.
Отправлено спустя 47 секунд:
Так и до пожара в машине рукой подать. Ты уж разберись.
Сам ответил на свой вопрос. почему греется пред.
- Вод.стаж с: 2001
Господи боже мой.
Полное непонимание. ситуации.
Чем мощьнее потребитель тока. тем выше номинал предохранителя.
То что разьем оплавился не означает что 10 за глаза.
Под каждый предохранитель сечение провода посчитано японцами.
То что он оплавился это значит нехватает сечения провода для обеспечения током подогрева.
к примеру подогрев потребляет не 15 ампер а 18. Японский пред уже давно сгорел. Поставили сначала жука. Оплавили разъем потом поставили пред купленный в магазине т.е. китайский. А они не перегорают при превышении номинала а просто греются. Они перегорают только когда короткое замыкание.
Боже мой. Если нехотите пожар в салоне не ставьте туда предохранитель. и не пользуйтесь подогревом.
А если хотите пользоваться ищите грамотного электрика который сделает вам разводку на подогрев.
- Всего сообщений: 1015
так и есть как доктор говорю .DedaL: Господи боже мой.Полное непонимание. ситуации.
Чем выше потребитель тока. тем выше номинал предохранителя.
То что разьем оплавился не означает что 10 за глаза.![]()
- Вод.стаж с: 2001
Спасибо мужики! Буду летом искать электрика. А предохранители после покупки сразу заменил на японские. Насобирал в свое время с распилов. Теперь после покупки беганной машины проверяю монтажные блоки на наличие жучков и китайщины.
Отправлено спустя 18 секунд:
Раз до сих пор не убрал
Видимо то что на фотке провод хрен пойми откуда идет и втыкается в пред просто волосней тебя не смущает
- Вод.стаж с: 2001
Вообще х.з. что это такое. Надо будет глянуть
Dedal, подскажи пожалуйста, что это за пред на 10 а, к которому подходит этот провод.
У тебя печка задняя есть в комплектации? В смысле с завода стояла?
- Вод.стаж с: 2001
Умер блок управления двигателем...
Vanzenta » 02 июл 2011, 12:45 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 13 Ответы
- 2765 Просмотры
16 янв 2019, 13:09
Блок управления двигателем с G5 наG6 был у кого опыт ?
Uniog » 27 сен 2020, 06:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 2 Ответы
- 816 Просмотры
Последнее сообщение Chyuck
02 дек 2020, 02:14
