Заменил коробку. Так вот, индикация о 4ВД на торпедо, включается при включении 2 ВД, а не наооборот.
Ремонтники сказали, что датчик показывает наоборот, потому как вал в коробке на датчик выполнен наоборот.
Подскажите, как выйти из этой ситуации.
Датчик поменять?
Проблема после замены коробки
- Всего сообщений: 22
Re: Проблема после замены коробки
Можно поменять датчик это проще всего а если нет такой возможности то поставь реле получиш обратный нужный результат схема впринцепе простая
По дорогам пылит рок-н-рол крест
- Всего сообщений: 214
Игорь, вопрос: у Вас автомат или механика? Если автомат, то родную ставили или нет? А то за родную запросили 30 т.р. На данный момент она единственная во Владе. Вроде по внешнему виду должна подойти от MPV или френдика. Нужен обмен опытом...ИгорьН:Заменил коробку. Так вот, индикация о 4ВД на торпедо, включается при включении 2 ВД, а не наооборот.
Датчик поменять?
Понял, мимо кассы... Спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
механику найти будет еще сложнее.
После замены сальника ТНВД дымит двиг
Rostom » 28 окт 2009, 11:50 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 28 Ответы
- 6350 Просмотры
Последнее сообщение Rostom
29 июн 2010, 21:45
После замены ремкомплекта ТНВД нет мощности, большой расход и дым
Владимирович » 02 июл 2019, 00:56 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 34 Ответы
- 3944 Просмотры
05 авг 2019, 04:52
Колокол коробки
dls » 16 июл 2009, 20:00 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 0 Ответы
- 1182 Просмотры
Последнее сообщение dls
16 июл 2009, 20:00
Замена коробки
коляныч » 20 июл 2011, 16:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 6 Ответы
- 952 Просмотры
Последнее сообщение iRIYA
25 июл 2011, 05:26
- 1933 Просмотры
10 апр 2008, 07:42
