Как снять прикуриватель?
Автор темыВладимирович
- Авто: Марви
Сгорел предохранитель на нем, а снять не могу. Кто подскажет?
Игорь Ф
- ДЖИПер
Re: Как снять прикуриватель?
Защелка снизу. Просто снизу поддавить весь корпус и выворачивать вверх.
Имел подобную проблему со сгоревшим предохранителем, там перегорает калиброванный проводок. Решил просто выбросит изолирующую прокладку вместе с проводком (предохранителем). Все было хорошо, пока не дал нагрузку на прикуриватель - компрессор накачки колеса через каждые 5-10 минут. (так получилось)
Поимел пловление изоляции минусового провода к прикуривателю под панелью, кучу дыма, неприятные ощущения!
Так что рекомендую припаять провод сечения аналогичного штатному или заменить гнездо подходящим по размеру.
Удачи.
Удачи.
- Авто: Марви
Спасибо, буду пробовать. Кстати, сгорел он у меня при использовании компрессора, так что наверное припаяю проводок туда потолще, чем сгоревший.
DOCtor513
Не припаивай а то спалишь другой предохранитель силовой уже под капотом .Лучше на провода компрессора поставь маленькие китайские зажимы и подсоединяй прямо к акамулятору. И ещё ,там в прикуривателе не просто проводок это плавкая вставка она из олова или свинца.Владимирович:припаяю проводок туда потолще, чем сгоревший.
igram
- 7 Ответы
- 5096 Просмотры
Последнее сообщение дядя Вадя
- 1968 Просмотры
- 4 Ответы
- 3891 Просмотры
Последнее сообщение Serbason
- 8 Ответы
- 5318 Просмотры
Последнее сообщение potery
- 7 Ответы
- 5721 Просмотры
