Если возникают проблемы при авторизации (система не принимает логин\пароль или принимает, но всё равно не впускает), то
Простой вариант
1) нажмите кнопку "Удалить cookies конференции" в левом нижнем углу главной страницы
2) подтвердите удаление
3) закройте браузер
4) откройте браузер, войдите на сайт http://jeepforum.ru/ucp.php?mode=login и попробуйте ввести логин\пароль
Если простой вариант не помог, то попробуйте сложный.
1) необходимо удалить кукисы, относящиеся к форуму
a) Если используете Internet Expolorer и Window XP, то надо удалить следующие файлы (в большинстве случаев они именно здесь):
"c:\Documents and Settings\_ваше_имя_\Cookies\_ваше_имя_@www.jeepforum.ru[1].txt"
и
"c:\Documents and Settings\_ваше_имя_\Cookies\_ваше_имя_@jeepforum[1].txt"
б) если вы используете браузер Opera, то в меню "Оперы" нажимаете "Инструменты"-"Настройки"-"Дополнительно"-"Сookies"-"Управление Cookies". Ищите в списке все, что относится к jeepforum.ru, т.е. http://www.jeepforum.ru и jeepforum.ru, и удаляете эти записи.
2) Закрываете браузер
3) Открываете его
4) Набираете http://jeepforum.ru/ucp.php?mode=login
5) В открывшемся окне для ввода логина\пароля вводите логин\пароль, не забываете поставить галочку Автоматически входить при каждом посещении и нажимаете "Вход".
Всё. Дальше никаких проблем c авторизацией на форуме не должно быть.
Если оба варианта не сработали, то пишите администратору admin@jeepforum.ru с обязательным указанием вашего логина\пароля.
FAQ. Как решить проблемы с авторизацией на форуме
Автор темыadm2
- Басовод
