Залипает втягивающее
igram
Сообщение igram »
Несколько раз уже думал все, хана не заведусь. Потом рукояткой молотка постучу по стартеру (только не надо советовать стучать по голове), заводиться но с задержкой. Всвязи с этим вопрос: - кто когда сталкивался с подобной ситуацией? Разбираются ли у нас стартера или нет?
igram
Re: Залипает втягивающее
Сообщение igram »
Хорошие у нас видать стартера 8-)
Витус
Сообщение Витус »
У меня такая фигня была на старой мазде. Износился подшипник скольжения на шестерне стартёра (Не помню как называется этот узел). Так же стучал молотком. Вылечил заменой стартёра. Можно подобрать (выточить) новую втулку, но говорят ненадолго.
С.Семёныч
Сообщение С.Семёныч »
Игорь, любой стартер разбирается от якоря до щеток.
Разбери сам или отдай какой-нибудь светлой голове. Если там жопа - то светлая голова тебе скажет об этом и придется покупать новый, а если там какая-нить мелочь - то все ремонтопригодно. Лишь бы венец шестерни с обмоткой целы были.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Витус:Можно подобрать (выточить) новую втулку, но говорят ненадолго.
Это смотря из чего точить и как отцентровать.
Сообщение Гость »
Глянь здесь. http://www.jeepforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=423 Была точ в точ такая же проблема. И молотком тоже стучал :) :) , вылечил заменой силовых контактов (пятаков) во втягивающем
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Была у меня такая же проблема. Втягивающее находится под стартером и, чтобы до него добраться, надо вытащить сам стартер (электродвигатель с валом). Скинул крышку втягивающего, вынул сердечник с контактной шайбой - она вместо "пятаков" (со следами электрокоррозии), зачистил (ответные контактные поверхности тоже), поставил на место. Заводится отлично. Если нужна более подробная "инструкция" - обращайся. Только помочь смогу по дизельной модификации...
Сообщение Гость »
было такое,то залипал то просто (чвакал) и не крутил.снял стартер, разобрал втягивающее,снял медные пятаки зачистил натёр графитом-помогло не надолго.ещё раз снял нащол медную пластину и выточил пятак(лунообразной формы)он был изношен а второй как новый.только толщину пятоков подгоняйте точно.kurchin_vv@mail.ru
Витус
Сообщение Витус »
Зачем гемороится? Что-то подгонять, вытачивать. Пришёл в магазин, купил новые пятаки, поставил и забыл про залипание.
