Шкив коленвала
ALI
Шкив коленвала
Сообщение ALI »
Вот я и попал на 10 кРуб. Запчасть № 11-371. Оказывается ручей по которому бегает ремень посажен на шкив через наваренную резину, которая благополучно провернулась, но даже при всем этом ремни спокойно крутят и помпу и генератор. Просто появился ритмичный скрип. Когда ремни сняли, то оказалось, что ручей свободно от руки прокручивается на шкиве. Конструкция из двух ремней почти четко его центрует на месте и за счет силы натяжения не дает ему самопроизвольно проворачиваться. Вобщем даже если это приключится за городом, то вполне можно ехать, единственное это не стоит давать дополнительную нагрузку на генератор. Но почему это произошло я не понимаю. За оригинал объявили цену 10 000 руб, по контрактному должны сообщить завтра. Пришлось временно пересесть на кариба.
ALI
Re: Шкив коленвала
Сообщение ALI »
Всем привет, есть у кого опыт по снятию шкива коленвала на Марвике?
ALI
Re: Шкив коленвала
Сообщение ALI »
Дали совет попробовать сорвать стартером..... два ворота согнуто под 90 град. (один из них кажется джонсвей называется) болт так и не сорван. На шкиве замечены два отверстия предположительно под ключ для фиксации оного, размеры сняты и проект отдан в изготовление. Теперь надо приобрести еще один ворот для головки на 38, но потолще.... Ну может кто знает - болт точно против часовой откручивается? а то может я его еще сильнее затягиваю?
Александр
Вод.стаж с: 1972
Re: Шкив коленвала
Сообщение Александр »
ALI Стопорный болт имеет ПРАВУЮ, нормальную резьбу.
Нужно греть, иначе никак...
ALI
Re: Шкив коленвала
Сообщение ALI »
Если греть, то как же лобовой сальник? Винт сидит на резьбовом герметике? А японцы в автосервисе тоже грели бы, если снимать бы пришлось?
ALI
Re: Шкив коленвала
Сообщение ALI »
вот собственно и ключ для фиксации шкива, скоро пятница.... момент истины.
ИгорьН
Re: Шкив коленвала
Сообщение ИгорьН »
Просто приварили головку к штоку от убитой стойки.
На него трубу и резко дергали. Вороток не поможет.
Главное зафиксировать шкив.
ALI
Re: Шкив коленвала
Сообщение ALI »
А как потом шкив снимается, легко или опять же сьемник надо?
ИгорьН
Re: Шкив коленвала
Сообщение ИгорьН »
удобнее съемником
ALI
Re: Шкив коленвала
Сообщение ALI »
Ура! Победа за нами, оказывается в шкиве те два отверстия имею резьбу на 12, можно было просто закрутить два болта и между ними вставить прут, который одним концом просто упереть в балку, так что можно было ключ и не изготавливать. Но ктож его знал, резьбу там нащупать возможности не было и шкив был снят все таки с помощью этого ключа. Те же отверстия можно использовать и для закрепления сьемника в последствии, но в моем случае шкив сошол без особых проблем, хоть и посажен на шпонку. Первый ручей (который для ремня компрессора кондера) выполнен за одно с телом шкива, а вот два последующих действительно посажены через какой то материл. Теперь осталось отдать токарю и отбалансировать. Если еще у кого такая проблема возникнет, то при снятии греть категорически не рекомендую, так как шкив одевается на вал, но наружняя сторона цилиндра шкива как раз входит в лобовой сальник. Ну и новый шкив заказывать нет смысла, так как думаю отремонтированный старый теперь будет почти вечный.
ALI
Re: Шкив коленвала
Сообщение ALI »
Все, эпопея окончена, машина на ходу. Были проблемы с балансировкой шкива.
  • Балансировка шатунов и коленвала Патриота
    msm.silich » » в форуме Тюнинг и обустройство
    3437 Просмотры
    Последнее сообщение potery
  • Датчик положения коленвала и распредвала
    Евгений987 » » в форуме Bighorn, Trooper
    4459 Просмотры
    Последнее сообщение Саня6579
