Вопрос по ЛСД-мосту
Автор темыDik
- Всего сообщений: 30
Вопрос по ЛСД-мосту
У кого как он работает? Вывешивал задние колеса, товарищ держал одно колесо, я руками крутил другое, оно вращалось относительно легко. Проделывал эту операцию с ЛСД-мостом на терано, колесо вращалось значительно трудней. Потом пробовал следующие: так же вывесил задний мост, товарищ опять держал колесо, а я поставил машину на передачу и постепенно газовал, примерно на 1100 оборотов колесо вырвало из рук.
Отпишитесь, кому не лень, как он работает у вас...
- Всего сообщений: 454
Re: Вопрос по ЛСД-мосту
Спроси у Стиробонда, он тебе расскажет, у него "зажатый" LSD-мост.
- Всего сообщений: 19
У меня мост работает также. На нетрали одно колесо можно удержать,на передаче только вместе крутятся. Лейбы ЛСД нет ,но по виду точно такой же как мост на котором есть лейба ЛСД.
Marvie 2.5d `96
- Всего сообщений: 360
LSD или не LSD можно проверить так .вывешиваете мост ставите нейтраль снимаете ручник и крутите одно колесо руками второе должно крутится в том же направлении LSD. если второе колесо крутится в противоположном направлении то не LSD
- Всего сообщений: 287
- Всего сообщений: 229
Вообще это ЛСД дополнительн включается или как?
Может у меня хренотень эта есть, а я не вкурсе?
Эл Си Ди - кнопкой не включается. Это тот же механический редуктор в заднем мосту, только содержащий вместо сателлитов, диф повышенного трения. Те же почти фрикционы как в АКПП. При изрядном убиении этих накладок (дисков) - работает как обычный дифференциал. Т.е одно колесо шлифует - другое стоит на месте. На неубиенном ЛСД редукторе дизельного ДВС - где-то до 2500 об/мин кол.вала должны крутиться 2-а колеса на одной оси, свыше работает как обычный, на бензинке около 3тыс. оборотов/мин. Для бездорожья - лучше самоблокирующийся мост - работает как автоматические хабы, но для асфальта будет страшновато, особенно на гололеде, жопу начнет так кидать, что фиг определишь дальнейшее ее направление. И эта вся ЛСД лабуда работает при спецсмазке и на малой тяге, дашь оборотов под сраку - эффект как от обычного моста. Если в ЛСД редуктор налить обычной трансмиссионки - ЛСДхрень нае..тся и задний мост будет работать как обычный редуктор. Собственно ничего страшного.
Внимательно смотрите на наклейку, в районе заливного отверстия для смазки в заднем мосту, там должны быть латинские иероглифы в виде - LCD, соответственно и смазка тока для ЛСД мостов.
Если наклейки нет – либо ее кто-то сорвал, либо мост простой. А если ЛСД убитый – то хоть как и за че крути (иль за кардан, или за колесо, удерживая второе) – хрен определишь какой редуктор, пока не разберешь.
И еще вот это - http://4runner.sovintel.ru/differentials.htm как ликбез
- Радист
- Всего сообщений: 700
сегодня ощутил эффект влияния LSD диффа. Бугор высокий и на самом верху бугра получается хорошая диагоналка. Переднее колесо может на пол метра от земли подняться. Так вот сегодня заезжал, как только левое заднее начало вывешиваться я уменьшил обороты и сразу машина поехала вперёд, при чём очень уверенно!
Есть видео, как я пытаюсь штурмовать этот бугор с дохлой LSDшкой. Если не забуду, выложу.
Nahimoff
Так ты на чем мотаешься? На аватаре Биг, пишешь в ветке Марвика. Или у тебя их автопарк?
- Радист
igram
Так LSD же ставится не только на Марвики
Добавлено спустя 2235 минуты 24453 секунды:
Пока проблемы с серваком какие-то, не хочет видео загружать. Чуть попозже, может сегодня вечером получиться!
- Радист
igram
хеххе..Ага.. Правда кузов не много другой, названия, рычаги не там расположены, множество подключений не так сделано стекла другой формы, рули разные, придаточные числа тоже, колёса...ээ..замучался перечислять:))
Автор темыDik
Задам вопрос по другому....
Наверняка у многих пробег приближается (ну или уже давно перевалил) за 100000км. Как Вы думаете насколько эффективно работает ЛСД мост с таким износом?
- 15 Ответы
- 3150 Просмотры
- 6 Ответы
- 1154 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
- 1089 Просмотры
Последнее сообщение tunguns
- 4 Ответы
- 1641 Просмотры
- 486 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
