Масло в АКПП сколько? какое?
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Babay
джипе
джипе
Сообщение Babay »
Подскажите скока нужно масла для АКПП бига?
А то на СТО грят надо литров 14.
Какое лучше лить ATF II или ATF III ?
И еще заодно уж.
Подскажите задний сальник коленвала от монтерея на биг подходит? Движок 4jg2.
А если еще подскажите где лучше заказать по инету, то моя благодарность не будет иметь размера в разумных пределах :-)
USB 69 4jg2 Lotus
Babay
джипе
джипе
Re: Масло в АКПП сколько? какое?
Сообщение Babay »
Отвечаю сам себе. Мож кому потом пригодится.
Итак масло в коробку АКПП.
Пошерстив интернет, прочитав кучу отзывов и статей сделал следующие выводы.
Масло нужно лить(и по мануалу тоже) соотвествующее стандарту:
1) Dextron IID если температура использования машины не ниже -15 градусов
2) Dextron IIE нужно если температура ниже -15 (но это очень дорогое масло)
3) Dextron III всесезонка, более новое масло чем предыдущие 2.
Что касается производителей, то тоже пришлось пошерстить инет и местные магазины и сервисы.
В итоге было залито масло Texaco Texamatic 7045 E соотвествющее стандарту Dextron III. (описалово и тех. характеристики: http://www.poddelok.net/teh/assort/texamatic_7045e.html)
Для меня одним из решающих факторов стала вот эта характеристика
Температура застывания, оC -51
В тестовых статьях по маслам это подтверждалось, в отличии от некоторых других марок.
Менял масло с помощью автомата. На замену и промывку ушло около 15 литров. Решил не экономить деньги на масле, пусть лучше больше на промывку уйдет чем иметь потом проблемы с автоматом. :-)
После замены существенных изменений не заметил. Разве что кажется что в начале движения более уверенно стало подхватывать.
Вот примерно так. Всем удачи.
USB 69 4jg2 Lotus
Сообщение Гость »
Babay: Менял масло с помощью автомата.
Это конечно быстро. А фильтр (который внутри, который одноразовый, который требует замены при замене масла) кто будет менять?
Сообщение Гость »
И сколько на замену масла рублей ушло? :-)
Nahimoff
Радист
Радист
Сообщение Nahimoff »
После смены масла у меня умер автомат.
Nikbakun
Авто: Isuzu Bighorn UBS26GW 6VE1 A/T 1998 г.в.
Сообщение Nikbakun »
[quote="Nahimoff"]После смены масла у меня умер автомат.[/quote
Причину установили?
Nahimoff
Радист
Радист
он сдыхал потихоньку.. а после замены вообще помер! Хрен знает. по всей вероятности фрикционы были стёрты практически полностью.. может отложения какие были, что после промывки ушли , может ещё что.. Но помер ваще.. Поставил коробку.. сейчас тягло огого!!!
Сообщение Гость »
Babay
Ну так как на счет фильтра то?
Што больше никто не менял?????
Сообщение Гость »
Тоже хочу сменить масло в АКПП но что то страшновато, у многих после замены коробка умирает :(
Nahimoff
Радист
Радист
у меня(в книжку сервиса глянул)ушло 8 литров в автомат+промывка... примерно около 14 выходит!
Сообщение Гость »
Nahimoff
Ну а фильтр то менял?????
Nahimoff
Радист
Радист
честно - не помню.
Сообщение Гость »
На aisinовских коробка у Бигов фильт в автомате не меняется...он там металлический...его только промывают и все
Сообщение Гость »
И еще заодно уж.
Менял от Монтерея подходит отлично
utman
джи
джи
Авто: Isuzu Bighorn, UBS25GW, 93 г.в. 6VD1
Сообщение utman »
Коробка 4L30-E объем по мануалу 8,6 литров DIII (у меня Биг на этой коробе....менял все так и есть) если менять с промывкой умножай на 2 + фильтр если конечно он умер, что вполне вероятно. поддоны снимать конечно гемор поскольку выхлопной тракт снимать надо иначе не черта не выходит трубы блин мешают!
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Масло в АКПП
    1899 Просмотры
    Последнее сообщение iRIYA
  • МАСЛО НА СВЕЧАХ
    гоша » » в форуме Bighorn, Trooper
    2300 Просмотры
  • Подкапывает масло
    10 Ответы
    2018 Просмотры
  • Масло, раздатка
    Cyfral » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1196 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
  • Масло на свечах накала
    старый » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    14 Ответы
    7633 Просмотры
    Последнее сообщение старый
