Неполадки с коробкой (Дайте совет)
Доброе время суток!!! Недавно приобрел себе Бигхорна 1992 г.в. V-3.1, коробка автомат. В машине все устраивает, но есть одна проблемма.
При езде периодически перестает работать спидометр, при этом коробка как бы включает "овердрайв", а пи нормальном функционировании коробки "овердрайв" с кнопке не включается. КОРОБКА КОНТРАКТНАЯ. Подскажите, может кто сталкивался. ПЛИЗЗЗЗЗ.
- Всего сообщений: 389
Re: Неполадки с коробкой (Дайте совет)
Это скорее всего у тебя накрывается датчик скорости - стоит он на выходе АКПП - у Бига он холовский - бесконтактный (без тросика)... в случае отсутствия сигнала с датчика скорости (необходимо учесть что может быть проблема и в проводах, а не в датчике) - тогда на машинах с АКПП - короба переключается в аварийный режим - в этом режиме 4-я передача не работает и не блокируется гидротрансформатор АКПП - тогда при длительной езде маслов АКПП начинает греться...
У меня эта же фигня случилась 2года назад, до сих пор не знаю - лень уточнить до конца току проблемы - проводка к датчику или сам датчик - возможно когда мне на на МКПП меняли накладки феродо провода и подорвали... но мне это не существенно - так как у меня МКПП - и скорость я определяю на основе показаний тахометра
В прочем в планы где-то 2010 года внес замену этого датчика - выяснял - что по посадочной резьбе подойдут датчики от Митсы делики булки, монтеро-челенджера, паджеро, хундая-старекса (корейского анлога делики) - так вот корейский датчик стоит 15$ (единственное немного другая форма контактного эл. разъема)... - но вот лень мне менять этот датчик однако... да и нафига мне спидометр...
Но на АКПП это уж точно без датчика не поездишь... так что удачи в разборе полетов...
Спасибо большое за подсказку. Наверно когда ставили коробку чтото не так подключили, потому как кнопка овердрайв не работает.
Странно вроде зарегестрировался а под своим именем зайти не могу?!?!?!
- 37 Ответы
- 4638 Просмотры
Последнее сообщение Alvip
дайте совет, что брать Mitsubishi Colt или Ford Fusion
Кочеткова Оля » » в форуме Выбор и приобретение - 0 Ответы
- 2286 Просмотры
Последнее сообщение Кочеткова Оля
- 24 Ответы
- 7960 Просмотры
Последнее сообщение Foor
- 6 Ответы
- 1043 Просмотры
Последнее сообщение Железный
