Поднять террано!
Автор темыDIONISII
Поднять террано!
Собираюсь поднимать, на одном увидел что между кузовом и рамой сзади стоят алюминиевые кольца с прокладкой, спереди на верхнем креплении амортизатора стоит шайба и удлинены болты крепления, + к этому нужно удлинять патрубок на турбину и поставить радиатор обратной стороной, так он становится выше, но и все шланги, подходящие к нему тоже нужно делать длиньше...
Если кто поднимал, прошу поделиться советом...
Nahimoff
- Радист
Автор темыDIONISII
на 3-5 см, чтобы в итоге было где-то четверть метра, так как сама машина не высокая, хочется приподнять, да и в районах охоты с рыбалкой дороги ужасные, иной раз, на резких обрывах, чтобы подножкине пподмять и брызговики не оторвать...
Radimir
DIONISII
Вот здесь смотри комплект проставок для боди лифта:
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734409467.html
мой знакомый поднял тирку так:
http://forum.racing.kz/index.php?act=At ... t&id=14690
Думай сам, только резина больше 31-го дюйма к тебе без доработки арок не войдет даже с боди лифтом...
Удачи...
Удачи...
Автор темыDIONISII
Автор темыDIONISII
Бодилифт делать не буду, для этого нужно сделатьогромную работу и точно не будет извнстен результат, так как в зависимости от прокладок или комплекта, может меняться управляемость в худшую сторону, дуга будет стоять ниже, кочки казаться жестче, не включаться раздатка и т.д. Это все конечно можно исправить, если возиться с ним еще много времени. че нужно делать, шоб поднять на 4-6см:
1. менять шланг ГУРа на более длинный.
2. под капотом освобождать пару жгутов с проводами. один из них который идет от "плюса" и крепится к двигателю, второй - на моторном щите крепится.
3. отсоединять топливную магистраль от правого крыла и от рамы... и там, и там защелки...
4. сапун АКПП пропущен под трубкой щупа уровня декстрона и этой трубкой прижат. Чтобы избежать сильного натяга, нужно отсоединять от тройника.
5. рулевую удлинять "молотком"
6. плоские алюминиевые подножки при подъеме цепляют кронштейны вторых подушек - надо аккуратно отогнуть.
7. Так же меняют радиатор внутренней стороной на наружнюю - он поднимается на 3 см, но так же удлиняем шланчики снизу.
8. Менять крепления бамперов.
ЗЫ: Для меня уж лучше поставить прокладки под верхние шаровые, иль резину из транспортерной ленты, передок торсионами на зуб проверну, посмотрю куда и отпишусь, так подниму на сантима 2-3 и будет хорошо!
Shpakk
Лифтовал своего на 6 см - сделал в гараже в одного за 5 часов с перекурами...... Почитайте форум, эта тема пережёвана основательно - а вот лифт за счёт подвески - верный путь загубить ту самую подвеску.....
только при лифте > 6 см1. менять шланг ГУРа на более длинный.
небыло такого2. под капотом освобождать пару жгутов с проводами. один из них который идет от "плюса" и крепится к двигателю, второй - на моторном щите крепится.
только при лифте > 6 см3. отсоединять топливную магистраль от правого крыла и от рамы... и там, и там защелки...
небыло такого4. сапун АКПП пропущен под трубкой щупа уровня декстрона и этой трубкой прижат. Чтобы избежать сильного натяга, нужно отсоединять от тройника.
20 минут снять - постучать - поставить5. рулевую удлинять "молотком"
У меня подножки к кузову прикручены - поднялись вместе с кузовом...6. плоские алюминиевые подножки при подъеме цепляют кронштейны вторых подушек - надо аккуратно отогнуть.
Ничего не делал - и так всё ок7. Так же меняют радиатор внутренней стороной на наружнюю - он поднимается на 3 см, но так же удлиняем шланчики снизу.
Пересверлить отверстия сзади и переварить передние.8. Менять крепления бамперов.
Shpakk, да так проще, мне это говорил терановод, которого около магазина встретил, смотрю Теранчик его повыше значительнее моего, у него 21й 91 года, он так поднимал на 6см
А что плохого будет подвеске, если поднять на 2см? передок тогда поросто торсионами, а под пружины сзади прокладки, как на Frendee делал у себя?!
ЗЫ: Морду у себя на "Дуньке" (Toyota Duna), торсионами уже как 1,5 года назад поднял и се прелестно!
Автор темыDIONISII
Dragons
Re:
еслои мне не изменяет память просто в аббривиатуре дело: в пределах обычных пишут 225\80\15
а если уже специальная резина (грязевая жыповская итп) то уже в дюймах
сам хочу 31" как нибудь вставить, кстати при покупке на зеленке мавра - рядом стоял на 31" хэнкук по моему - прямо из японии
так что это заблуждение что она китайская...
как это нет??? мож я че упустил??DIONISII:Radimir, спасибо, ИМХО на сколько я знаю у Японцев нет 31 резины, это китай(слова продавца авто резины).. резина отличная стоит, просто приподниму
Автор темыDIONISII
Re: Поднять террано!
эт моя очепяткаDragons:как это нет??? мож я че упустил??
Bandit
народ подскажите можно ли поставить 35тую с резкой арок и каким лифтом
хочу попробовать воткнуть о результатах сообщу
Dragons
Можно все!!!
Вопрос что получится
Не представляю террана на 35" если честно
Вчера видал датсун (пикап, тот же терраник) - он рессоррный - так там в кабину надо залазить с лестницей
но резина обычная еще.
Кстати задумываться надо вот еще о чем: увеличение размера резины ведет к стремительному росту расхода топлива, да и потянет ли ТД27 аж 35 резину?? Ежели еще автомат... то ваще спорно ....
Nahimoff
- Радист
у меня сейчас так чувствую расход от 18 до 22 примерно в зависимости от желания быстро поездить! Так что сейчас выше 2000 особо не кручу.. пусть 40-50 км в час в перевал да за то дальше уеду!Dragons:увеличение размера резины ведет к стремительному росту расхода топлива, да и потянет ли ТД27 аж 35 резину?? Ежели еще автомат... то ваще спорно ....
Antonio
- д
DIONISII
Удачи...
_________________
не знаю как, но у меня 32 резина встала без доработок!
Удачи...
_________________
