Воздух в расширителе Бига
Автор темыНиколаевич
Здравствуйте Всем! Прошу совета,может кто подскажет, у моего Бига 95г/в двиг 4JG2 кузов UBS69W гонит воздух в расширительный бачек...В поддоне уровень непребывает,а газы прут в радиатор. Помогите что могло приключится ???
Dragons
Re: Воздух в расширителе Бига
пробивает через прокладку блока цилиндров скорее всего.
Проверь масло на предмет белых таких опарышей
не знаю как описать
короче охл жидкость и в масло попадает.
Распространенная проблема - лучше раньше чем позже сделать - а то еще вскипятишь двигатель.
Спасибо,я проверяю каждый день ,но масло чистое и уровень неприбывает.
Dragons
это уже хорошо, т.е. в масло не гонит, но газы - это скорее всего прокладка - замени ее и с большей долей вероятности наступит счастье
Да,скорей всего...А восколь интересно это вылезет по деньгам?В красноярске не смог добыть фильтр масленный а с прокладкой поди еще хуже....
Dragons
погляжу можно уже бизнес делать
рассылка ЗИПов по стране и не только из Владивостока
В красноярске разве нельзя под заказ привозить все что угодно с джапании?? странно все это - у меня там родина вторая, филиал от конторы есть - все сотрудники там на японках ездят - все можно за пару - 4 недели привезти.
serega-41
на горловину ,газуеш по легкой ,при нормальной прокладке и головке презерватив начинает втягивать в радиатор ,при газах наоборот надувать,если надувает снимай голову ищи микро трещену 99% бошка ,давно занимаюсь авто рем ,очень редко пробивает прокладку на дизелях(30-35 кг на кв см)нехилая компресия давит,и не затягивай с вскрытеем,пожеш налипнуть на более дорогой ремонт
а приключится могло 1 мало антифриза,2перегрев,3 высокие обороты,4 высокая скорость, а впринцыпе это всё одно и тоже.
Добрый день! можно проверить ещё так : глушиш шланг расширителя простым болтом подходящего диаметра ,снимаеш крышку радиатора одеваеш обычный презерватив (новый)Николаевич:Здравствуйте Всем! Прошу совета,может кто подскажет, у моего Бига 95г/в двиг 4JG2 кузов UBS69W гонит воздух в расширительный бачек...В поддоне уровень непребывает,а газы прут в радиатор. Помогите что могло приключится ???
Плиз,если есть такая возможность скинь телефончик где можно заказ зделать,желательно бы с ценами...Мне еще кое-что надобно на Бига по ходовке. Спасибо за доброе слово!Dragons:погляжу можно уже бизнес делатьрассылка ЗИПов по стране и не только из Владивостока
Dragons
вот что мне скинули красноярские коллеги:
http://www.24auto.ru/shops/
куча магазов - на вкус и цвет - обзвонить только и все
Спасибо,я на этом сайте можно сказать живу.Вот только ассортимент Красноярских магазинов оставляет желать лучшего....Даже в спец магазине 4 x 4 ито нет обыкновенного масленного фильтра неговоря про остальное.Или просто принимают заказ и потом ждеш дней несколько приезжаеш а там говорят что извините-нетуууу
Dragons
странные у вас магазы - они похоже тупо не хотят работать
если по владу можно просто прийти и на ВЛ-Т сразу купить почти любые ЗИПы говорит о том что они во владе есть - и ждать заказа не надо, т.е. ваши магазы не умеют\не имеют желания сделать нормальные деловые связи с дельцами в моем городе.
Просто мне некогда заниматься пересылками, найти и купить особого труда не составит
У нас даже привозят прямо на дом (если контрактная запчасть).
Совет один: надо искать нормальный магаз, заинтересовать продавцов что посоветуете всем именно его магаз
