Знатоки, нужен совет по 6VD1, ремонтёры разводят руками
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Евгений из Н-ска
джип
джип
Всего сообщений: 4
Сообщение Евгений из Н-ска »
Купил Биг 93 г.в., двиг. 6VD1, побежал задний сальник коленвала, поменяли, прочистили звуком топливную систему, заглючили холостые и прогревочные обороты, справились в конце концов заменив блок управления (компьютер), теперь после прогрева начинает заливать свечи и глохнет, т.е. топлива льёт немеряно, но самодиагностика твердит что все отлично. Ремонтеры разводят руками, описания на движку найти не могу, если не МАП, то уже и не знаю что еще. Помогите кто может, кто может помогите :o Заранее благодарен![/ :o
Евгений из Н-ска
джип
джип
Всего сообщений: 4
 Re: Знатоки, нужен совет по 6VD1, ремонтёры разводят руками
Ремонтёры назначили мозговой штурм, видать дела совсем плохи :(
ездун
д
д
Всего сообщений: 1
Сообщение ездун »
Ну помогите кто-нибудь мужику. Кто-то ведь знает этот биговский движок
ZHAN
Всего сообщений: 46
Сообщение ZHAN »
а все таки что за причина замены блока?авто не заводилось????и это после замены сальника???? :shock: харрошие мастера!!!!а если они ремень грм поменяют??? :lol: ладно,ближе к делу-номера на блоках одинаковые?промерь и отпишисб сопротивление датчика температуры двигла(на горячую должно быть в районе 300 ом)или подкинь резистор на 300 ом на горячую и попробуй завести
ZHAN
Всего сообщений: 46
Сообщение ZHAN »
далее проверь вакуумные трубки,хотябы визуально на предмет перепутанья!(мастера то крутые :lol: )и если не влом-открой крышку компа старого,проверь визуально нет ли там прогаров дорожек возле силового диода!если есть-поздравляю с переполюсовкой батареи и можешь смело ехать на тот сервис с приветом :x
Сообщение Гость »
расходомер воздуха смотрели,если смотрели то попробую при работе на горячем двигателе отсоеденить его .Если машына заглохнет то меняй его. :jeep75:
ZHAN
Всего сообщений: 46
Сообщение ZHAN »
сорри!вопрос спорный!!!не все машины при снятии разъема с расходомера-глохнут!!!!поэтому это не способ его проверить,а вот проверить напряжение на сигнальном проводе на холостых-это дело,должно быть 0.8-1.2 вольта.а вообще,откуда на биге дмрв???там же вакуум сенсор!!!!!
Последний раз редактировалось ZHAN 05 янв 2008, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
ZHAN
Всего сообщений: 46
Сообщение ZHAN »
удачи
unwar
Всего сообщений: 8
Сообщение unwar »
Тут мануал. Есть и по твоему движку тоже, на англицком.
http://www.jeepforum.ru/viewtopic.php?f=39&t=117
Евгений из Н-ска
джип
джип
Всего сообщений: 4
Всем спасибо, кто отозвался и поучаствовал. В конце концов через форум исудзу (через другой правда, а не этот) нашел действительно профессионала с золотыми руками и светлой головой по имени Alex. Вернее он сам меня нашел. Он единственный в г.Новосибирске имеет дилерский сканер Исудзу и умеет их ремонтировать. Полтора дня и пепелац заработал.Новый компьютер с разбора (потому как мне его предыдущие "мастера" не поменяли, а просто поездили по ушам, правда деньгу с меня взяли, а теперь кивают друг на друга ), новая гравицапа холостого хода (у старой была сорвана резьба внутри пластиковой трубки) от жигулей с GM системой и грамотная настройка. Вот и всё. Конец истории.
ReAl
Всего сообщений: 105
Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 97 г.в
Сообщение ReAl »
Вопрос конечно интересный, но! Меня интересует сколько примерно будет расход на Биге с 6VD1 как на автомате, так и на механике. В связи с повышением цен на диз.топлива вопрос с каждым днем все актуальнее!
С.Семёныч
Всего сообщений: 287
Сообщение С.Семёныч »
ReAl
Подождите, вот после выборов сколько будет стоить бензин? :shock: :o
Скоро на дрова перейдем.
Фома
Всего сообщений: 13
Сообщение Фома »
не пугайтесь недавно видел сам дизель работал на какашках т,е подъехал маз а вокруг запах яблочек вобщем переработка фруктов иовощей эфект п,,,ц " зробленооооооооооо" в евпатории
Артем М.
д
д
Всего сообщений: 1
Авто: Bighorn UBS69GW 6VD1
Сообщение Артем М. »
Евгений из Н-ска:Всем спасибо, кто отозвался и поучаствовал. В конце концов через форум исудзу (через другой правда, а не этот) нашел действительно профессионала с золотыми руками и светлой головой по имени Alex. Вернее он сам меня нашел. Он единственный в г.Новосибирске имеет дилерский сканер Исудзу и умеет их ремонтировать.
Подскажите пожалуйста как найти этого человека. нужна помошь в ремонте.
BigBob
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 64
Сообщение BigBob »
Артем М.:
Евгений из Н-ска:Подскажите пожалуйста как найти этого человека.
Зайди на Drom.ru (подфорум Бигхорн), свисти: AlexW.
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Знатоки подскажите Мех. КПП на каких машинах еще ставилась?
    1286 Просмотры
    Последнее сообщение ИгорьН
  • Промывка топливной системы своими руками
    CAT » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    798 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
  • Сход развал своими руками. Кто делал? Поделитесь опытом.
    32 Ответы
    7535 Просмотры
  • 6vd1
    ХХХ » » в форуме Bighorn, Trooper
    391 Просмотры
    Последнее сообщение ХХХ
  • 6VD1 ГЛОХНЕТ. ПОМОГИТЕ!!!
    Dmi-tray » » в форуме Bighorn, Trooper
    4365 Просмотры
