Ремонт ГЦ сцепления у Бига кузов 69/25
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Radimir
Сообщение Radimir »
Итак:
Собственно сперва увеличился ход педали сцепления, я долил ДОТ-4 в расширительный бaчек, прокачал по системе сцепления жидкость... но через день педаль сцепления уже проваливалась и не возвращалась в исходное состояние...
Значит, как я позже выяснил - утечка жидкости была из главного цилиндра сцепления (далее ГЦС)... узнав цены на новые цилиндры сцепления для Изузу, Хонд, Субару - затем я демонтировал ГЦС из Бига - было выявлено что на поршне ГЦС идет утечка жидкости через 2 резиновые манжеты их размеры: (укажу чуть позже)...
Вообщем поскольку попал я на авто рынок в почти не рабочий день то народа продающего сальники-манжеты на рынке не оказалось, а поскольку мне ломы было второй раз мотаться на рынок, тоя подумал об аналогах - поскольку Исузу тусовалась одно время с Хондой и Субару, то логично было предположить наличие у них общей элементной базы - выяснив что дешевше з/ч для хонды, я запросил у продавца з/ч к хонде ГЦС к первой пришедшей мне на ум марке Хонды - Аккорду - в общем судя по литой надписи на корпусе ГЦС ("5/8" - как я понял это диаметр в дюймах поршня ГЦС) и длине ГЦС - он был примерно равен по длине Биговскому, точки установки бачка, ввода патрубков и монтажных болтов - не совпадали - ну и фиг с этим...
Для пущей уверенности я подбил продавца на разбор хондовского ГЦС - его даже хватил какой-то не здоровый интерес - что даже при разборе он сломал стопрное кольцо... погнул нож, отвертку, но разбрал девайс... - итого поршень по диаметру и длине идентичен Биговскому, купил это все разобранное хозяйство за 25$...
В общем, внутренние стенки биговского ГЦС оказались без выработки, сам Биговский ГЦС из чугуна, Хондовский же из аллюминия... - в общем установил хондовский поршень ГЦС в Биговский ГЦС, встал как родной - поставил ГЦС на "родину" (в Биг, устанавливать еще та нудятина - пришлось снимать, а затем обратно ставить педальный узел сцепления, демонтаж ГЦС смог выполнить без этой процедуры), залил Дот-4, прокачал жидкость - итого все нормально работает на "5"!!!
Чертеж ГЦС Бига и фотки ГЦС и поршней Бига и Хонды прилагаю...
Поршни ГЦС - Хонды (сверху), Бига (внизу)
ГЦС - Хондовский из аллюминия (сверху), Бига из чугуна (внизу)
Чертеж ГЦС Бига - USB69MainClutchCylinder_01.jpg (32.29 КБ) 5666 просмотров
НИКОЛАЙ
Re: Ремонт ГЦ сцепления у Бига кузов 69/25
Сообщение НИКОЛАЙ »
:oops:
Дык это-ж по-моему вместе и ставили
Сообщение Гость »
Сегодня весь день колупался с этим сцеплением. Хотел снять ГЦС, но сделать этого так и не смог. Не понимаю, как он должен откручиваться? Ключом к штуцеру никак не подлезть, мешает вакуумный усилитель справа и бачок самого ГЦС. Какой то ключ специальный нужен что ли? Хотел хоть манжеты поменять. Сопливит шток который в салон заходит. Еще с этой возвратной пружиной засада какая то. Не понимаю, как она там должна стоять? Вроде установил а при имитации нажатия на педаль, пружина прокручивается.
Сообщение Гость »
А126884
105
  • Глюки сцепления
    djonl » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1217 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
  • Педаль сцепления провалилась
    Slotishe » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    42 Ответы
    10157 Просмотры
  • Провалилась педаль сцепления на UV56R
    MAORI » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1313 Просмотры
    romdmi » » в форуме CHEVROLET
    3218 Просмотры
    Последнее сообщение romdmi
  • Кузов и запчасти JEEP COMMANDER 5,7 НЕМI LIMITED 2006
    Гость » » в форуме JEEP
    3524 Просмотры
