После замены маслосъёмных колпачков и свечей в дизеле запуск происходит не с первого раза машина стала дымить ...
До "ремонта" ключа боялся, дыма почти не было.
С чего начать первый поиск причин?
2.8 дизель
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Re: 2.8 дизель
По симптомам свечи накала не работают, возможно на них не поступает напряжение (перегорел предохранитель реле свечей накала, либо на реле не поступает управляющий сигнал ввиду неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости (либо с него слетела фишка).
Отправлено спустя 40 секунд:
А может в самом реле контакты подгорели...
Re: 2.8 дизель
И снова здравствуйте .
Поменяли реле, тоже самое.
Когда жмёшь газ вроде как лучше пускается.
И после запуска мигает значок накала свечи.
Re: 2.8 дизель
Поставьте в цепь свечей накала (+ на шину свечей, - на массу) контрольную лампу 12в и выведите ее в салон и не будете тогда гадать на кофейной гуще)
Сразу будет видно, если лампа будет гореть, то свечи работают (подается ли питание на шину свечей), если не горит, то питания на шине нет, свечи не работают и отсюда плохой запуск и дым)
А вот почему питание пропадает, нужно разбираться. Я предполагаю что с реле свечей накала пропадает управляющий сигнал с "мозгов" и оно размыкается. Одна из возможных причин - неисправность температурного датчика, от него мозги получают сигнал на управление реле свечей накала.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Свечи должны гаснуть только после прогрева двигателя, когда температура охлаждающей жидкости поднимется до +40С.
А у вас в процессе прогрева отключаются свечи сразу при запуске двигателя как я понял
vitek24
- джип
- Вод.стаж с: 1998
- Авто: ZJ,LR50
- 2751 Просмотры
Последнее сообщение vladimir.sharkunov
- 1828 Просмотры
- 1305 Просмотры
- 46 Ответы
- 9072 Просмотры
- 3207 Просмотры
