Мазда мпв дизель 1995 года
Автор темыgeorgiy.gagloev
- джи
Здравствуйте ребята подскажите пожалуйста уже голова кипит, мазда мпв дизель 1995 года заводится и глохнет, аппарату дали на ремонт не помогло дадчик отсечки все что стоит на тнвд вся электрика работает! :
Re: Мазда мпв дизель 1995 года
georgiy.gagloev, дизель если завелся, то он должен работать, его может колбасить, он может дымить, но он должен все равно работать, даже если есть пропуски зажигания...........но весли подачи топлива нет или топливо не горит (херовая соляра), то он заглохнет..........надо убедится что топливо точно поступает к форсункам
tret
- Авто: uvl6r 96г дизель
Топливный фильтр смотри, может быть забит уже, или в топливном баке уже отложений накопилось, что топливозаборник забивает, и топливо еле сосет. Тогда снимать бак и мыть и топливные трубки продуть от фильтра до бака.
georgiy.gagloev, Подсос воздуха ТНВД , как минимум проверить целостность "тудатки" и чистоту входного фильтра(сеточка).
mish72
- ДЖипер
- Вод.стаж с: 2000
мы так мудохались с Датсуном 2 дня. потом оказалось,хозяин в попыхах бензина канистру в бак залил.
вылили,промыли и поехали. а симптомы такие же были
- джи
Топливо подключали с канистры фильтр вместе с помой новые подача топлива идёт на форсы воздух высасывает
Аппаратуру когда отдавал в ремонт, тнвд вместе с форсунками настраивать отдавал? Если один насос, то нужно форсунки проверять на распыл и давление. Двигатель прямо заводится, работает и глохнет или сразу глохнет? Если сразу глохнет на холодную, то свечи накала смотри, если они не работают или даже хотя бы одна свеча не работает, то двигатель будет заводиться и сразу глохнуть на холодную. Свечи легко проверяются, я всю шину снимал, свечи на ней закреплял, + на шину, - на корпус свечи и она сразу раскаляется, если рабочая. Либо по сопротивлению их проверяй на двигателе не выкручивая. Еще может датчик температуры мозг выносить, которые на блоке цилиндров. Управляющий сигнал тогда не поступает на реле накала, оно отключается и + с шины пропадает, свечи гаснут и хоть назаводись на холодную она глохнуть будет.) Если с датчиком все нормально, то само реле накала смотри, тоже может контакты в нем подгорели или нерабочее оно. Ну а если глохнет на прогретом двигателе, то тогда смотри подачу топлива как тебе писали выше: сеточку на входе тнвд проверь, хоть и после ремонта он и подсос воздуха прозрачными шлангами на наличие пузырьков
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Я себе контрольную лампу работы свечей в салон выводил прямо с шины, чтобы видеть подается напруга на свечи или нет, а то зимой тоже когда не заводилась нужно быть в этом уверенным, чтобы вокруг машины на морозе танцы с бубнами не устраивать)
- Вод.стаж с: 1993
Отправлено спустя 27 секунд:
Надо уточнять симптомы!
если при работе стартера заводится, а когда отпустишь ключ сразу глохнет- сто процентов сига сгорела!
- джи
Воздуха нету в сестеме ворсы пылят я их отдавал вместе с тнвд и прямо сегодня убедился что пылят давление не теряется. Пробовали подключать к котлу запускать свечи цепляли на прямую работают
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
У меня здесь уже не кто понять не может что с ней
- Вод.стаж с: 1993
- Вод.стаж с: 1993
Во первых, надо подключить лампочку к шине свечей накала. Она должна гореть какоето время при заведенном двигателе. У многих марвиков этого не происходит - свечи выключаются одновременно со стартером, двигатель начинает троить и глохнет. Если так то надо попробовать кинуть проводок ( не прикрученный) с аккумулятора на шину свечей, завести двигатель и проверить как будет работать. Хорошие свечи не перегарают при постоянном подключении ( у меня по 30 минут работали при заведенном двигателе без последствий). Забывал выключить вовремя
если проблема эта, то надо ставить доп. кнопку на свечи через отдельное реле. Все работает с двумя реле нормально, они друг другу не мешают. Я тоже вывел светодиодную контрольку в кабину прямо с шины, чтобы не забывать вовремя выключать, ну и видеть как ведут себя свечи от компьютера.
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Отправлено спустя 16 минут 38 секунд:
И как именно глохнет? Просто выключается или колбасит его сразу и глохнет, или через пять минут колбасит и глохнет? Когда заведешь газовать пробовал. Попробуй заводить с нажатой педалью газа и не отпускай когда заведётся. Как вести себя будет при этом?
причин много, и чтобы быстрее разобраться нужны правильно описанные симптомы! А не так что- у меня машина сломалась помогите!!
когда подключали? Выкручивали и пдключали на прямую? Или на заведённом подключали на прямую?..... Непонятно.....
- 3440 Просмотры
Последнее сообщение Приходько Евгений
- 4308 Просмотры
Последнее сообщение арчи
- 2527 Просмотры
Последнее сообщение softovik
