Двигатель
Автор темыbumer - Продвинутый ДЖИПЕР
- Вод.стаж с: 1988
CAT - Джипер-гуру
Re: Двигатель
на Просид Марви если и делать СВАП с бензиновым мотором, то нужен объем от 3.0 литров минимум, 3.5 думаю норм.bumer: Пт май 24, 2024 1:26 pm Всем привет никто не задумывался поставить двигло от Сузуки гранд Витара или трибьют?
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Re: Двигатель
Если внимательно посмотреть, то на Мазда В-серии (В4000) и Мазда Наваджо ставили 4,0л моторы, а это прямой родственни к Марвика. так что тут САТ прав насчет литража, от Сузуки двигатель будет слабоват по крутящему моменту, да и заморочек с установкой будет много. Наверное проще 4-х литровый двигун от Форда эксплорера воткнуть сразу с его коробкой и раздаткой (лучше механической, так как акпп там слабоват для 4-х литрового мотора, а АКПП бензинового марвика тем более на такой момент не рассчитана и тоже будет слабым местом) но тут нужно смотреть как передний кардан с раздатки будет выходить, чтобы ему место было, крепежи и т.д. и т.п. Заморочек с любым неродным двиглом будет много и нужно быть к этому готовым морально и финансово. Поэтому подумай, а оно вам надо? Не проще своему мотору капиталку сделать? ну или контрактник купить на худой конец)bumer: Пт май 24, 2024 1:26 pm Всем привет никто не задумывался поставить двигло от Сузуки гранд Витара или трибьют?
Cat6891 - Реальный Джипер
- Вод.стаж с: 2010
Re: Двигатель
с гранд витары, кк я понял, двс 3.2л который, лошадей в нем 230 на сколько помню, а крутящего меньше(290 нм), чем на дизеле. акпп родную придется дорабатывать.
именно на эти моторы СВАПать смысла не вижу
CAT - Джипер-гуру
Re: Двигатель
сомнительный вариант, там геммора будет очень много........есть смысл рассматривать бензиновый ДВС от Ниссан с которым стыковалась АКПП RE4R01A........к ней стыкуется родная маздовская раздатка и даже в этом случае много подводных камнейДмитрий77: Вт май 28, 2024 8:22 am Наверное проще 4-х литровый двигун от Форда эксплорера воткнуть сразу с его коробкой и раздаткой
andreevich.aleksey - джипер
- Авто: Mazda Proceed Marvle 1996г бензин. 2.5 л
Re: Двигатель
Приветствую всех!
Дело было неделю назад, приехал с дачи машину заглушил на утро завожу а она не запускается.до этого менял дтож думал в нем дело , после замены она завелась сразу же я покаталсЯ с часок поставил а на утро ноль ! Свечи новые ! В чем может быть проблема.владею джипом пол года
Сегодня с работы пришел попробовал завести машину она завелась все супер! А утром хрен ни в какую !! В чем может быть дело???? Когда прохладная погода она не даёт ,чуть тепло все збс
GRIGAS - Модератор
Шиповник
- Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
speerr0w
- Авто: Proceed UF66
Re: Двигатель
На дроме продается Proceed с 5VZ, еще и с чарджером. Здесь на форуме появлялся Marvie с 5VZ.
Так что такой свап уже точно был реализован как минимум на 2 машинах.
CAT - Джипер-гуру
Re: Двигатель
.........при наличии ресурсов (деньги, грамотный электрик, механики на СТО и т.п.) можно любой СВАП реализовать........недавно видел как свапнули Гелик, установили ДВС от ГАЗ-53 в Мерседес..........как тебе такое Илон Маскspeerr0w: Чт авг 01, 2024 12:47 am Так что такой свап уже точно был реализован как минимум на 2 машинах.
speerr0w
alnik - Продвинутый ДЖИПЕР
- Вод.стаж с: 1993
Re: Двигатель
Если да, то для начала выдергивай сапун с воздухозаборника и кидай его наружу. А в остальном нужны симтомы,.
в разнос в прямом смысле?
Re: Двигатель
Когда двигатель пошел в разнос, то все зависит от того насколько быстро вы его смогли заглушить. При разносе двигатель начинает работать на своем моторном масле и ему даже топливо не нужно, только кислород, и необходимо перекрыть доступ воздуха в двигатель. А температура горения масляной смеси на много выше чем дизельного топлива, при этом обороты выходят за красную зону, идет сильный перегрев двигателя с разрушением его частей. Тут только капиталка поможет, если двигатель не покажет "руку дружбы", а то и возможно замена двигателя потребуется, так как цена ремонта будут выше чем контрактный двигатель. Есть много случаев при разносе где поршень пробивал блок цилиндров и т.п. Поэтому чтобы не допускать чтобы двигатель пошел в разнос, не доводите до того чтобы ездить на дизеле с низкой компрессией, когда он сильно жрет масло, ремонтируйте дизель вовремя!
Шиповник
Re: Двигатель
Что ремонтировать? Компрессия норм. Думали кидает с турбины, заменили турбину, всё повторяется. Где и куда копать?
- 4164 Просмотры
- 41 Ответы
- 17431 Просмотры
- 10 Ответы
- 1564 Просмотры
- 1880 Просмотры
- 6 Ответы
- 1614 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
