Плавают обороты на холостых ,еду глохнет бывает на светофоре .
Автор темыandreevich.aleksey
- Авто: Mazda Proceed Marvle 1996г бензин. 2.5 л
Как мне решить проблему обороты плавают ,менял свечи датчик ,подтраивала ,но не глохла .щас бывает глохнет на светофоре
https://youtube.com/shorts/EV-4ghGqFGY? ... 8m0kZmrbnG
Видео ссылка
Видео ссылка
- Вод.стаж с: 1993
Re: Плавают обороты на холостых ,еду глохнет бывает на светофоре .
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
Может с топливным насосом чего случилось. Троить и глохнуть может (в сырую погоду) изза неисправных высоковольтных проводов что на свечи идут. Проверяй всё что можешь сам определить по очереди, методом исключения, сначала одно посмотрел, проехался, проверил другое.
смотри фильтра топливные, проверь- промой форсунки.andreevich.aleksey: 13 май 2024, 05:52 Как мне решить проблему обороты плавают ,менял свечи датчик ,подтраивала ,но не глохла .щас бывает глохнет на светофоре
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Начал щупать все провода машина начала дёргается,потом провод выпал нахер и фишка не держит нихера , сегодня буду менять фишку
.такие дела
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Подскажите пожалуйста как правильно фишка называется или разъем гнездовой 4 х контактный ?и почему то 3 провода всего .хотя в интернете читал там 4 должно .
Отправлено спустя 50 секунд:
Отправлено спустя 40 секунд:
Скиньте пожалуйста распиновку проводов для этого разъема .в какой последовательности их нужно подключать!
.такие дела
- Вод.стаж с: 1993
жди пока кто-нибудь увидит твои сообщения у кого бензинки. Я даже не знал что у тебя трамблёр стоит. У меня дизельandreevich.aleksey: 14 май 2024, 06:22 Скиньте пожалуйста распиновку проводов для этого разъема .в какой последовательности их нужно подключать!
Отправлено спустя 1 час 58 минут 24 секунды:
Вроде так и есть, если у тебя как на этом фото
В электрической схеме управлением зажигания G5-E есть похожий разъем с 3-мя проводами B1-07 (три провода: черный с оранжевой полосой, черный с желтой полосой и розовый), но поскольку пояснение на японском, то х.з это этот разъем или нетandreevich.aleksey: 14 май 2024, 06:22 Подскажите пожалуйста как правильно фишка называется или разъем гнездовой 4 х контактный ?и почему то 3 провода всего .хотя в интернете читал там 4 должно
Да именно так тока фишке пизда,подключу напрямую ,фишку заказал придет на днях,на прямую ничего страшного не будет?
если сделаешь все аккуратно, то можно и без разъема какое то время поездить
- 1522 Просмотры
Последнее сообщение Vladimur Berdsk.
- 1737 Просмотры
Последнее сообщение Клякса
- 4 Ответы
- 1374 Просмотры
Последнее сообщение ivanko19
- 14 Ответы
- 3829 Просмотры
Последнее сообщение Sergey 24
