Народ нужна помощь. После включения полного привода после движения через какое то время начинает мигать лампочка и щёлкает реле. Вакуумная система вроде в норме моторчик на раздатке работает включается и выключается.
Третий день е..сь с машиной. Вообщем сначала двигатель слегка подтраивал, потом,через неделю перестал держать обороты и глохнуть на ходу. Заменил форсунки-не помогло, заменил ТНВД-не помогло,...
Всё закончилось тем, что просто поменял двигатель. Старый двигун вскрыл и на 2 цилиндре обнаружил еле заметную вертикальную трещину, около 1 см длиной. Трещину было видно только когда блок был...
Всем добрый день.Перестала включатся 5-я скорость,на нейтральной скорости слышен стук в коробке.Если у кого то есть руководство по ремонту мех-х коробок,или мануал скиньте на почту...
Собираю коробку(механика),пока ждал запчасти забыл как крепится пружина на кулачке переключения скоростей,это
железка в которую вставляется рычаг переключения скоростей и удерживается пружиной,как...
Приветствую всех. Появилась проблема с акпп. Может кто сталкивался. На ходу отключилась коробка,на переключения селектора не реагирует. Заглушишь-заведешь первая вторая включаются а при переходе на...
Сегодня проехался км 40 масло в норме.
Видимо тогда я газу по 120 даванул вот и закопризнячала.
Пока посмотрю на её поведение))
Всем спс)
Вчера обнаружил проблему после 20 км пробега греется раздатка. Месяц назад поставил контрактную раздатку, заменил сальники, залил масло. Может у кого была такая же проблема подскажите как ее...
Между раздаткой и коробкой стоит сальник, вот его продавило. Пришлось снимать коробку и менять сальник. Через повреждённый сальник масло перетекало в раздатку, цепью поднимало масло вверх, вот из-за...
