Марви не тянет
Автор темыШиповник
- Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
Марви не тянет
Добрый всем день! Дал на зиму племяшу Марви. В последние морозы он прикурил от ЛК100. Завёлся нормально, но вот после прогрева машина перестала ехать, едит но медленно на любой передаче. Обороты двигателя есть, но не слышно, как начинает работать турбина. В чём может быть причина? На днях поеду разбираться, хотелось бы предварительно узнать ваше мнение по этому поводу.
- Вод.стаж с: 1993
Автор темыШиповник
- Вод.стаж с: 1993
Re: Марви не тянет
Значит меняй фильтра, и на входе в аппаратуру стоит маленькая сеточка. Промой- продуй её. Там как открутишь стоит пружинка которая зажимает эту сеточку.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
если черного дыма нет дело не в турбине.
Re: Марви не тянет
Если замена топливного фильтра с чисткой сеточки на входе тнвд не поможет, то все патрубки от турбины до впускного коллектора проверь до впускного коллектора, в идеале давление сколько турбина дует. Возможно герметичность впускного тракта нарушена: интеркулер пробит, хомут слетел с патрубков и т.п.
- Вод.стаж с: 2010
Re: Марви не тянет
стоя на месте если нажать газ в пол, то будет понятно хватает ли топлива))) скорее всего обороты будут развиваться вяло и не полностью.
если после морозов такая херня, то загони в теплый гараж на пару дней, после этого слей воду с фильтра и с бака. продуй все магистрали, топливный фильтр под замену. сеточку в тнвд почистить.
- 5 Ответы
- 6591 Просмотры
Последнее сообщение Bulaver
- 60 Ответы
- 16563 Просмотры
- 2103 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
- 84 Ответы
- 16332 Просмотры
- 1767 Просмотры
