На горячий двигатель плавают обороты
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
kandiron67
Вод.стаж с: 2005
Авто: Bighorn UBS25GW 6VD1,94г.
Сообщение kandiron67 »
Всем бигхорноводам(бензиновым),бигхорн 1993г,3,2л.6VD1,есть проблема,на разогретый двигатель начинают плавать обороты.Не в верх,а по низам.По трассе идёт нормально,не рывков,не тупит.Стоит только остановиться,с драйва на паркинг,обороты падают до низов.Чуть не глохнет,и при нормализации начинают плавать.Дроссель почищен,РХХ новый(адаптирован),ДПДЗ новый,проверка дымогенератором ничего не дало.Есть подозрение на топливный насос,попискивал,но при отключение бака от адсорбера перестал пищать.Адсорбер не отключал,перед клапаном поставил клапан с отверстием 1,5 мм.А на шланг от бака поставил простой фильтр.Не помогло,обороты плавают,от 700-900.С Д на Р,обороты падают вниз,может форсунки?Катушки новые,свечи новые.Все шланги вакуумные поменены на силикон.Не помогло.Что ещё сделать,незнаю.Вот жду насос,придёт поменяю.
Клякса
джип
джип
Вод.стаж с: 1987
Авто: Opel Monterey 1993 6vd1
Re: На горячий двигатель плавают обороты
Сообщение Клякса »
У меня было такое пока не заменил датчик положения дроссельной заслонки , и кстати не все подходят надо подтачивать для каждой машины по своему и к тому же половина не работает, и через вал заслонки подсасывает воздух надо герметиком заливать
Отправлено спустя 52 секунды:
  • Плавают обороты двигатель G6
    Vladimur Berdsk. » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1496 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimur Berdsk.
  • Плавают обороты на Гранде 5.2
    Казимир » » в форуме JEEP
    3331 Просмотры
  • Плавают обороты на холостых ,еду глохнет бывает на светофоре .
    andreevich.aleksey » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    6564 Просмотры
  • высокие обороты
    Tikhon_1988 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1283 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
  • Не поднимаются обороты
    1685 Просмотры
    Последнее сообщение volkov
