Бензонасос не работает
Жека Т
Авто: Mazda Proceed Marvi UV66R 1992 M/T
Сообщение Жека Т »
Здравствуйте люди добрые ! Недавно купил свой первый внедорожник. Подскажите плиз , бензонасос не работает. На разъем у бензобака не подается напряжение (на бензонасос и указатель уровня топлива). Снял бак, вытащил насос. Промыл сетку. Подключил напрямую от акума-крутит бодро. Предохранитель 30А под капотом целый, в салоне тоже...Где искать... Двиг G6 2600 P.S. над б/баком висит белый оторванный провод, от чего он ?
Re: Бензонасос не работает
Жека Т, судя по электросхеме топливный насос запитан от реле (смотри на схеме разъем B4-01), которое находится у тебя с левой стороны ниже торпедо. Релюху проверь.
G5-G6_топливный насос.pdf
(495.77 КБ) 291 скачивание
Жека Т
Сообщение Жека Т »
А как её проверить ? Я не электрик. Но при включении зажигания на предохр 30А ток подается на неск секунд(типа насос накачал давление)
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Снимая бензобак вырвал фишки из "папки", без ямы п***ец как неудобно). Буду прозванивать. А на "мамке" тока нет.
Жека Т: 26 авг 2022, 06:22 А как её проверить ?
да как обычно, на щелчок при включении зажигания.........набери в поисковике: как проверить 4-х контактное реле :D
Жека Т
Сообщение Жека Т »
Спасибо, проверю и отпишусь
Жека Т
Сообщение Жека Т »
Там реле 5 фишек, это оно ?
Отправлено спустя 42 минуты 33 секунды:
Спасибо большое, нашел. Релюшка не работает. От чего может подойти ?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Там реле с 5 контактами.
softovik
Сообщение softovik »
Жека Т: 26 авг 2022, 15:29 Там реле с 5 контактами
у всех реле один принцип работы) аналогичных море
Жека Т
Сообщение Жека Т »
Разобрался уже, оелуха рабочая была. Был плохой контакт в разъёме у бензобака на +.
Отправлено спустя 33 секунды:
Реле рабочее
