Марвик коробка акпп
Митрий
Вод.стаж с: 2000
Авто: Мазда просид марви
Марвик коробка акпп
Сообщение Митрий »
Доброго дня всем. Купил марвика, ваще танк :rul:. Но вопрос по коробке акпп странность в переключении. Почему- то рано переключает с первой на вторую, соответственно разгона нормального нет и начинает медленно набирать скорость. Подскажте в чем может быть проблема
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
Да и не поднимает обороты больше 2000 при разгоне, хотя по трассе шагает нормально
Re: Марвик коробка акпп
Отрегулируй датчик положения педали газа TPS (черная таблетка на ТНВД). Нормативный диапазон 0,5В (при не нажатой педали) 4В (при нажатой педали газа). Опытным путем его подбери. У меня он был в пределах 0,8 до 3,6В (больше не выставлялось) Переключения при кикдауне были до 4тыс.об/мин, при спокойной чуть более 2тыс.об/мин.
Митрий
Вод.стаж с: 2000
Сообщение Митрий »
Ок. Спасибо попробую. А без разницы бензин или дизель, а то у меня бензин
Без разницы, на бензинке датчик TPS стоит на дроссельной заслонке. Тоже диапазон 0,5...4В должен быть и при нажатии плавно возрастать без каких-либо провалов. Если есть провалы - то износился резистивный слой и датчик нужно менять, а стоит он дорого))
Митрий
Вод.стаж с: 2000
Сообщение Митрий »
Спасибо
Митрий
Вод.стаж с: 2000
Сообщение Митрий »
Сделал как сказал, но замеры интересные от 0,08 до 0,145 не понятно. Вопрос надо просто включить зажигание или завести автомобиль?
Если провод тот и замеры сделаны правильно в вольтах, то скорее всего кранты датчику. Нужно его на новый менять. Б/у это кот в мешке, так как по любому будет изношен и потерт резистивный слой. У меня брат на бензинку несколько лет назад новый датчик с японии заказывал, ждал почти месяц и ценник у него был мама не горюй, больше 5 тысяч. Сейчас даже боюсь представить сколько он будет стоить)))
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Экзист какие-то несусветные цены выдает!
Митрий
Вод.стаж с: 2000
Сообщение Митрий »
Выставил, датчик рабочий, машина зверь. Спасибо
Отлично! :rul:
Колям
Вод.стаж с: 2021
Авто: UVL6R 1996г Хороший "проходимец" НО!?
Сообщение Колям »
Приветствую, не подскажете что за отверстие в коробке для дизеля, что там установлено. Не давно залез посмотреть всё ли в порядке и обнаружил что, чего-то нахватает. Ни в монуале ни на Амаяме вообще нету ничего. Подскажите. :o
P.S.
фото с дрома но умнея тоже такая же.
Марвик коробка акпп - АКППкабра.jpg (23.12 КБ) 1440 просмотров
Колям, В отверстии ни чего не устанавливается, а вот на резьбе установлен кронштейн приемной трубы.
Колям, а просто поставил самодельную заглушку, а приемная труба и так никуда не денется :D
  • коробка механика вместо АКПП
    КУСТО » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1398 Просмотры
    Последнее сообщение Саня03
  • Механическая коробка движка 4JG2 Бигхорн 1997
    ПЕТР » » в форуме Bighorn, Trooper
    2606 Просмотры
    Последнее сообщение ПЕТР
  • Марвик. Альтернативы владельцев.
    Avtoveter » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Наши запчасти: поиск, заказ, продажа
    243 Ответы
    25404 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Запчасти на Марвик от Диал Сервиса
    Бокс 72 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Наши запчасти: поиск, заказ, продажа
    325 Ответы
    30969 Просмотры
  • Поставил проставки под раму,марвик начал греться
    kolya21 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1484 Просмотры
    Последнее сообщение k Dima
