Не заводиться бигхорн
Евгений 4225
Здравствуйте помогите не заводиться бигхорн . Аккумулятор зарядил но всё равно не заводиться крутит пытается но не заводится ???!
Re: Не заводиться бигхорн
Свечи накала работают? Без свечей на холодную завести проблемно, тем более зимой.
kandiron67
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: Bighorn UBS25GW 6VD1,94г.
Может быть насос засорился,фильтр топливный посмотри
Отправлено спустя 46 секунд:
А биг какой-дизель или бензин?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
У меня бензин,было дело,фильтр что раме засорился,по енял и всё
Евгений 4225
- дж
- Авто: Bighorn UBS25GW 6VD1 95г.
Добрый день бензин 3,2 95 г. поменял свечи , почистили форсунки и бак от ездил 2 недели нормально потом 3 дня постоял а понедельник не завелся...
Топливный фильтр попробуйте заменить
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Думаю нужно топливную промывать, бак мыли, в трубках могла взвесь остаться, далее фильтр и в форсунки.
Евгений 4225
- дж
выкручивали свечи топливо подаётся хорошо
Отправлено спустя 45 секунд:
а температурный датчик может борохлить
С температурного датчика снимаются показания как и с МАФ-сенсора для приготовления топливной смеси. В холодное время топливная смесь должна быть более богатая (больше бензина). Нормальное соотношение воздуха к бензину 15:1. В холодное время при запуске этот показатель зависит от температуры окружающего воздуха и должен быть, например 8:1 (как заложено изготовителем в программу) Управляет этим компьютер (мозги). Теоретически возможно, но по мне должно все равно схватывать если свечи хорошие, хотя на сильном морозе может не завестись и залить свечи. Искру смотрели, нормально подается на свечи?
kandiron67
- Вод.стаж с: 2005
Не,свечи не могут все не работать.Заменить фильтр,датчик расхода воздуха посмотреть(кислородный датчик)внимательно просмотреть шланги ваккумника,возможен лишний подсос воздуха.
- 60 Ответы
- 16588 Просмотры
- 8 Ответы
- 2075 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
