Потухла часть панели
Автор темыEnergetik-vl
- ДЖИПЕр
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 wl-t a/t
Большой привет участникам форума. На днях выехал утром со двора на работу и тут из-под панели пошёл дым. Благо не успел далеко уехать. Вместо работы занялся снятием панели. Выяснилось, что расплавилось гнездо предохранителя сигналки (30А). Предохранитель был примотан установщиком сигналки к толстому жгуту, который проходит горизонтально прямо за спидометром. Предохранитель с держателями я заменил, панель собрал. Вроде всё заработало, но обнаружилась новая проблема: пропала подсветка часов с кренометрами и компасом, и блока управления отопителем. Причём после запуска двигателя часы показывают, но без подсветки, а при включении габаритов часы вообще пропадают. Один раз подсветка часов заработала (при включении габаритов тухла), но после контрольного снятия и установки панели уже не светилась. Я думал, что забыл что-то подсоединить, но на торпеду идут только два разъёма, установленные у правой ноги водителя. Есть ещё один тонкий жгут, но он идёт на кнопки противотуманок. Может есть у кого схема питания подсветки, или опыт общения с такой проблемой?
- ДЖИПЕр
Re: Потухла часть панели
Отчаявшись найти причину, решил полностью дособирать панель и пока ездить без подсветки часов и печки. Собрал, закрутил все болты и гайки и панель засветилась! Так, как я больше верю в физику, чем в чудеса - сделал вывод: какой-то из болтов подсоединяет корпус машины на металлическую раму панели, на которую, в свою очередь, подсоединена "масса" подсветки печки и часов. Пока я пытался проверить работу не закручивая всех болтов - оно и не работало. Заодно разобрался почему не работал дальний свет - закисли контакты разъёма на блоке переключателей на руле.
Один косяк правда остался: когда блок с часами и креномерами был снят, я вытащил одну из лампочек подсветки, проверил её и засунул обратно. Так вот она-то единственная теперь и не горит
softovik
- Авто: mazda proceed marvie uv66r 1995
занятно
у меня бывает едешь по трассе долго с включенным дальним светом и тухнет... по какой причине не выяснял, сосед говорит у них на пантиаке тоже самое при долгой езде по трассе с включенным светом дальним. мжб конечно перегрев какой то или контакты подкисли, но достаточно проморгать ближний дальний или выключить и снова включить и все работает не тухнет.
- ДЖИПЕр
Дальний свет после описанных событий опять начал капризить. Я снял облицовку рулевой колонки и ждал. Когда в очередной раз дальний потух - пошевелил два разъёма с правой стороны колонки - свет сразу засветился. Выберу время - сниму руль, блок подрулевых переключателей и эти два разъёма. Немного подожму отвёрткой контакты и сбрызну WD-40 - должно помочь.
