Бензонасос и давление в рампе на G5E
Александр
Всего сообщений: 106
Вод.стаж с: 1972
Сообщение Александр »
Кто подскажет паспортные значения давления в топливной рампе G5E? Похоже умирает топливный насос. Давление чисто насоса "в упор" 3 кГс/см2, в рампе с подключенным вакуумом на редукционник 2,0 кГ на холостых (750 об/мин), без вакуума 2.4 кГс/см2. При резком нажатии на акселератор забрасывает давление кратковременно до 2,4 и обратно до 2-х, при этом обороты держу около 2500 не снижая. Такой вот странный алгоритм работы редукционного клапана. Насос, как и Марвик 1997 года постройки, родной. А полез-то чего: при длительной езде в жару и в пробках движок внезапно начинает захлёбываться и глохнуть. Постоишь, остынешь, потом с пол-оборота завёлся и поехал, как ни в чём не бывало. Мистика :( ...
С уважением к братьям-Маздоводам.
softovik
Всего сообщений: 48
 Re: Бензонасос и давление в рампе на G5E
Сообщение softovik »
Александр: 10 авг 2021, 13:58 паспортные значения давления в топливной рампе G5E
вот по книжке
Александр
Вод.стаж с: 1972
Спасибо за ответ! Уезжал вдаль от компа, :D , поэтому не ответил. Только сегодня вернулся. Страница с интересными данными: есть конкретные величины давления, сопротивления и т.д., различных систем. Это из мануала? Есть возможность опубликовать или дать ссылку на книгу? Конкретные величины нужны, как воздух, когда ищешь чёрную кошку в тёмной комнате. Как у меня. Хочет едет, хочет нет.
softovik
Всего сообщений: 48
Александр: 26 авг 2021, 14:44 Это из мануала? Есть возможность опубликовать или дать ссылку на книгу
да, это из мануала. ссылку дам в личку
Александр
Вод.стаж с: 1972
Я редкий гость на форуме, поэтому только сейчас сходил по полученной ссылке. Спасибо огромное! Ответ нашёл на стр.491. С давлением всё практически в норме! Нужно рыть дальше...
IvanKolomeets
д
д
Всего сообщений: 1
Вод.стаж с: 2003
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56 A/T, 96г.в.
Сообщение IvanKolomeets »
softovik, Приветствую. Не могли бы Вы дать ссылку на мануал по Mazda Proceed Marvie
  • Бензонасос
    коляныч » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    41 Ответы
    15403 Просмотры
  • Бензонасос не работает
    2884 Просмотры
    Последнее сообщение Жека Т
  • Как проверить давление турбины
    susanin82 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    14 Ответы
    5320 Просмотры
    Последнее сообщение Mazd'OK
  • Какое давление нужно для форсунок Диз
    grihaaa » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    3753 Просмотры
    Последнее сообщение yasha zoom
