Стук в подвеске. Помогите, други!!!
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Доброго дня!
Заменены шаровые, подшипники, стойки и втулки стабилизатора, перебраны суппорта. Никаких люфтов в подвеске. При проезде сильной ряби или лежачего полицейского стук спереди справа. При нажатом тормозе - мягко и тихо, никаких стуков. В сервисе 4 часа искали - безрезультатно... Помогите советом!
Re: Стук в подвеске. Помогите, други!!!
Если всё проверено (рулевое, подшипники ступиц) то это люфт на пальцах подвески тормозного суппорта. :)
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Hariton: Чт янв 07, 2021 8:22 am люфт на пальцах подвески тормозного суппорта
это не критично?
Серёга: Чт янв 07, 2021 8:26 am это не критично?
музыку погромче.......а можно и повозиться с заменой резинок и самих пальцев, вплоть до замены суппорта.
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Hariton: Чт янв 07, 2021 12:59 pm музыку погромче
саб с усем и сама магнитола 4 по 100 Ватт :D
DOCtor513
Сообщение DOCtor513 »
Серёга: Чт янв 07, 2021 1:20 pm саб с усем и сама магнитола 4 по 100 Ватт
И всё равно слышно стук ? :shock:
А если серьёзно то проверь втулки верхнего рычага.
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
DOCtor513: Чт янв 07, 2021 1:28 pm втулки верхнего рычага
верхний рычаг перебирали
грешу на суппорт
Серега, проверь пальцы на суппорте, особенно верхний. Бывает его обламывает, У меня такое было, пока его не выкрутишь, не увидишь)
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Дмитрий77: Чт янв 07, 2021 1:50 pm пальцы на суппорте
чем чревато? Имеется щелчок, при нажатии на педаль тормоза.
Серёга: Чт янв 07, 2021 2:28 pmИмеется щелчок
Похоже суппорт вообще не обслуживался.....давно. Вы сами видели "что там" или со слов "сервисменов"?
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Hariton: Чт янв 07, 2021 3:52 pm вообще не обслуживался
в том году при мне снимали, разбирали, меняли поршни, красили. Но направляющие не меняли.
Серёга: Чт янв 07, 2021 5:53 pm Но направляющие не меняли
Там важно не только (при необходимости)менять направляющие, но и чистить от старой смазки и ржавчины отверстия на суппорте, в которые они входят. При сборке менять плохие уплотнительные резинки и использовать придаваемую в ремкомплекте смазку. А вообще говорить о нарушении работы отдельных элементов переднего тормозного механизма надо сперва осмотрев ещё не разобранный узел......"по телефону" почти невозможно......скорее всего заклинившая направляющая +перекос супорта + несимметричный износ колодок (и диска :) )из за этого.
Серёга
Вод.стаж с: 1999
Сообщение Серёга »
Приговорили скобу. Думаю, где искать. На экзисте и емексе нет...
Скоба правая нужна? Вроде оставалась когда тормозной суппорт продал, гляну в следующие выходные.
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Вот эта нужна?
  • Сильный стук в передней подвеске с права сурф 130
    Андрюха » » в форуме Surf
    4926 Просмотры
  • Стук в двигателе.
    aldard » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    1432 Просмотры
    Последнее сообщение aldard
  • 4jg2 Белый дым из выхлопа и лёгкий стук после 1500 оборотов
    Monsterey » » в форуме Bighorn, Trooper
    2588 Просмотры
    Последнее сообщение ogorod
  • Помогите!!!!
    andreevich.aleksey » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    1050 Просмотры
  • Помогите расшифровать VIN
    manana » » в форуме JEEP
    3876 Просмотры
    Последнее сообщение vaz65
