Вилка сцепления
ИгорьН
Вилка сцепления
Сообщение ИгорьН »
Сломалась вилка. Снятие и установка коробки - 2 дня(делал один), заварили за 5 минут. Вывод - смажьте вал пока не поздно через окошко. Сцепление будет ходить намного мягче.
Re: Вилка сцепления
ИгорьН:Сломалась вилка. Снятие и установка коробки - 2 дня(делал один), заварили за 5 минут. Вывод - смажьте вал пока не поздно через окошко. Сцепление будет ходить намного мягче.
Доброго времени суток,подскажи пожалста поподробнее как смазать вал через окошко(где оно?) и какой смазкой?Простите за тупой вопрос.Спасибо!
ИгорьН
Re: Вилка сцепления
Сообщение ИгорьН »
Снизу коробки там окошки крышкой прикрыты.
Re: Вилка сцепления
А чем лучше смазать?
Витус
Re: Вилка сцепления
Сообщение Витус »
ИгорьН
Я чёт не понял, ты коробку один снимал? И пупок не надорвал? Если можно поподробнее по снятию коробки в одного.
А то мне скоро диск сцепления менять, а помочь некому.
ИгорьН
Re: Вилка сцепления
Сообщение ИгорьН »
Снимаешь всю лабуду сверху где рычаг.
Отцепляешь фишки проводов от коробки.
Снимаешь карданы.
Под коробку заводишь веревку толстую и выводишь ее наверх
через отверстие в кузове. Поперек отверстия ставишь палку
и на нее закручиваешь веревку.
Откручиваешь болты крепящие коробку.
Сдвигаешь коробку. Может понадобится чурочка подставить
под коробку.
Пупок не рвется, коробка легкая :)
Обязательно проверь вилку. Хлипковатая она, советую
отдать сварному на усиление.
Витус
Re: Вилка сцепления
Сообщение Витус »
ИгорьН
Спасибо за инфу.
Re: Вилка сцепления
Подскажите,а обязательно при смене диска сцепления менять и корзину сцепления?Будет ли новый диск корректно работать со старой корзиной,если диск окажется неоригинальный?
Bacha
Re: Вилка сцепления
Сообщение Bacha »
Спасатель, я уже два неоригиганальных диска ставил на старую корзину, следующая замена будет вместе с корзиной. Первый диск прошёл совсем мало- тыщ 30, но я его сам сжёг застряв без передка. Второй ходит пока нормально. Оба раза вместе с диском менял и выжимные подшипники, к вилке никаких претензий- на мой взгляд сделана достаточно прочно.
Re: Вилка сцепления
Спасибо за ответ!
Диски сцепления на экзисте есть корейские недорого от 2000 до 3000 тыс,франция 3500,германия 4500 и есть маздайские 5800.
Выжимной-от 800 до 2500-маздайские,аналоги от 460руб.
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 37 секунд:
ИгорьН:Снимаешь всю лабуду сверху где рычаг.
Снимаешь карданы.
под коробку.
ИгорьН,при установке коробки обратно нужна направляющая как при установке коробы на ваз2106?Помню менял на 6-ке сцепление,так пока не купил направляющую обматерился весь.Или на японцах все проще?
Bacha
Re: Вилка сцепления
Сообщение Bacha »
Спасатель:при установке коробки обратно нужна направляющая как при установке коробы на ваз2106?Помню менял на 6-ке сцепление,так пока не купил направляющую обматерился весь.Или на японцах все проще?
Сколько раз менял диски и на жигулях и на иномарках- направляющей пользовался пару раз, если в 5-и минутной досягаемости есть. Нет так нет, ни разу из-за этого не заморочился.
ВОВКА
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Авто: ProCeeD 93 G6 на палке
Re: Вилка сцепления
Сообщение ВОВКА »
Я менял выжимной даже без ямы, в одного., не трудно.4 литья на бок положилк ним по доске и заехал.
Направляющая не нужна. корзину сначала просто наживи чуток, когда попадеш валом в подшипник, (который тоже менять пришлосьон не шумел а 2 шарика уже вывалилось), те короба на место встанет, через лючок затягивай по кругу по одному обороту болта на раз, там головкой на 12или 14 не помню и небольшой удлиннитель нужен, хорошо если головка своротком на 3/4 дюйма, 1/2-неудобно, и так до полной обтяжки. мотор прокручивай трещеткой с головкой ,на болт коленвального шкива одел и вперед.
ProCeeD -для души и леса.
Re: Вилка сцепления
Спасибо за советы,друзья!Буду теперь теплый гараж искать,диск,выжимной...
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Re: Вилка сцепления
Сообщение Швейк »
ИгорьН:Снизу коробки там окошки крышкой прикрыты.
а можно поподробнее, крышка - это прямоугольная такая в нижней части МКПП ? Спрашиваю, чтоб лишнего не открутить :). Смазать ее чем надо ?
Re: Вилка сцепления
Крышки резиновые-отверткой ковыряются,а вал по-моему любой смазкой можно мазать.
  • Глюки сцепления
    djonl » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1217 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
  • Педаль сцепления провалилась
    Slotishe » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    42 Ответы
    10158 Просмотры
  • Провалилась педаль сцепления на UV56R
    MAORI » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1313 Просмотры
