Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптикаПотухли значки на панели приборов
Шиповник
Всего сообщений: 6
Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
Сообщение Шиповник »
Д.д. На панели потухли значки масла АКБ, перестал показывать тахометр и лампочки поворотов. Заметил уже в движении, когда включил поворотник, а лампочка не замигала. Аварийный сигнал работает, т.е. лампочки мигают. Ни одна лампочка перед запуском двигателя не загорается. Двиг. запускается с полоборота. Проверил предохранители, вроде целы. Кто может быть с этим сталкивался? Что может быть?
Всего сообщений: 3212
 Re: Потухли значки на панели приборов
Смотри преды, какой точно не помню. Вроде целы, не канает, прозванивай.
Всего сообщений: 143
Может колодка на пенели отошла, их там две. А преды, Григорий, все сразу вряд ли перегорят :( хотя... У меня такого не случалось.
Всего сообщений: 780
alnik:
08 мар 2020, 05:54
тоже подумал про разъемы панели, надо проверять и промыть жидкостью для контактов
Всего сообщений: 1026
Шиповник, внимательно смотреть предохранители "+" подаётся один от замка зажигания на весь нижний ряд пиктограмм.
alnik,
alnik:
08 мар 2020, 05:54
их там две
три и все на защёлках.....так что маловероятно 8-)
  • ЗНАЧКИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЕ
    8 Ответы
    1861 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
    29 ноя 2014, 23:38
  • Проблема с панелью приборов, стеклоподъемниками.
    Питон » 03 июн 2009, 19:06 » в форуме Bighorn, Trooper
    1513 Просмотры
    10 июн 2009, 11:12
  • Подсветка панели
    toureast » 23 дек 2010, 01:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    1171 Просмотры
    Последнее сообщение вася
    10 мар 2011, 09:39
  • Непонятный значек на панели управления
    Radiokulich » 13 июн 2009, 12:30 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    14 Ответы
    2573 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    28 окт 2010, 04:29
  • Погасли лампочки подсветки на передней панели.
    MAORI » 14 июн 2015, 08:27 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    14 Ответы
    1168 Просмотры
    21 сен 2015, 16:34
