Двигатель G5
bumer
Вод.стаж с: 1988
Двигатель G5
Сообщение bumer »
Привет всем потек сальник коренной ,мож кто подскажет размер двиг.G5.
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Re: Двигатель G5
Сообщение adimo »
Всем привет. Кто-нибудь брал топливные форсунки на бензинку с алиэкспресс?
bumer
Вод.стаж с: 1988
Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Привет я выписал в конце января , ещё не выслали (у них праздник ).
adimo
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Re: Двигатель G5
Сообщение adimo »
Понял, спасибо.
bumer
Вод.стаж с: 1988
Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Привет всем поменял сальники мож кому пригодится размеры:коренной коленвала G6 01-11-399,сальник в автомате ,куда ,,бублик,,вставляется BH2354-G0.
AlekseyA25
д
д
Вод.стаж с: 2005
Авто: Chery
Re: Двигатель G5
Сообщение AlekseyA25 »
bumer: 02 фев 2020, 10:21 ривет всем потек сальник коренной ,мож кто подскажет размер двиг.G5.
Ну так посмотрите в экзисте, делов на 5 минут :)
Это не размеры, а номера!
bumer
Вод.стаж с: 1988
Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Привет кто подскажет где находится датчик давления масла на g5.Где то масло течет не могу найти.Под клапанной крышкой прокладка новая ,фильтр сухой,а стартер в масле ,стекает на редуктор.
bumer
Вод.стаж с: 1988
Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Привет пришли форсунки ,свозил на стенд проверили говорят норм.хоть и китай.На днях поставил за одно и нашел масляный датчик.Прокатился в деревню 50 км туда и 50 обратно расход составил литров 11.
Двигатель G5 - G609-13-250-G60913250-Mazda-B2600-2-6L.jpg_50x50.jpg (1.02 КБ) 7548 просмотров
Slotishe
Re: Двигатель G5
Сообщение Slotishe »
Подскажи ссылку на форсунки g5)))
bumer
Вод.стаж с: 1988
Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
https://aliexpress.ru/item/32884349867. ... 1621f3672c Привет там один отзыв от америкоса у него плохо распыляет,у меня все нормально.
Slotishe
Re: Двигатель G5
Благодарю
bumer
Вод.стаж с: 1988
Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Привет всем такая хреновина на холостых оборотах работает,газует нормально включаешь передачу тупит троит не едет.Еще заметил завел ,кнопку ,,холд,,нажал если загорелась то поедет нормально,если не горит как будто со второй передачи еле едет....
stepan_jeepforum
ДЖИПер
ДЖИПер
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda
Re: Двигатель G5
Сообщение stepan_jeepforum »
Фильтр бензиновый поменяйте и в баке почистите , мне кажется забился и топлива не хватает под нагрузкой
bumer
Вод.стаж с: 1988
Re: Двигатель G5
Сообщение bumer »
Десять дней назад поставил новый фильтр, ехал с работы заглох, ребята проезжали дали простой фильтр,доехал до гаража грешил на насос поменял и насос фильтр.Насос новый в магазине сказали более 4 давит.
Re: Двигатель G5
bumer, если Вы уверены что насос у вас хороший и давит более 4атм, то смотри обратный клапан на топливной рампе, если он плохо держит, то бензина форсункам будет не хватать, так как он почти весь будет в обратку уходить) Стоит новый клапан недешево, но думаю с других машин подходит))
  • Двигатель
    litvinsheva » » в форуме Escudo
    4181 Просмотры
  • Двигатель
    bumer » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    16 Ответы
    10637 Просмотры
  • двигатель
    aleksey.sharypov » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    10 Ответы
    1583 Просмотры
  • Двигатель не греется.
    Сергей29 » » в форуме Bighorn, Trooper
    1898 Просмотры
  • Не запускается двигатель g6
    magnat » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    1632 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
