Свечи накала
Автор темыЕвгений44
- Всего сообщений: 6
- Вод.стаж с: 1993
- Авто: Mazda Proceed Marvie UVL6R.96год.Новосиб
Свечи накала
Привет всем.Перегорают свечи накала.Заметил мультиметром,напруга на свечах тонкая же,как и на аккуме 15в.помогите
- Всего сообщений: 962
Re: Свечи накала
............на аккумуляторе напряжение должно быть в пределах 12.4 - 12.7 вольт.............ну максимум я думаю можно намерять 13.4 вольта, сразу после снятия зарядного устройства при низкой плотности электролита............ну 15 это вряд ли
- Всего сообщений: 3400
Re: Свечи накала
перезаряд, таблетку менять, тока где она у нас
- Всего сообщений: 345
Re: Свечи накала
У себя вывел цифровой вольтметр в салон прямо со свечей накала, когда дизель завелся напряжение на свечах в режиме прогрева двигателя показывает 14.3v - 14,5v. В жару, когда аккум полностью заряжен бывает 13,5v но это редко.
Думаю от ваших 15v свечи перегорать не должны.
P.S. у меня зимний вариант марвика с двумя аккумами
- Всего сообщений: 1973
Re: Свечи накала
Евгений, а у тебя после прогрева свечи отключаются? Напруга с них пропадает? Они должны отключаться путем размыкания контактов в реле свечей накала при достижении температуры о.ж. свыше 40С или при движении на оборотах свыше 2000об/мин. В противном случае они долго не проработают и сгорят! Размыканием контактов в реле управляют мозги через правляющий тонкий провод, подходящий к нему. Инфу мозги снимают с датчика температуры о.ж. и с тахометра)
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
15v перебор конечно, диапазон работы свечей 12-14В написан на упаковке, но вряд ли они сгорят при 15В , солидарен с Doctor513)
Re: Свечи накала
.........диодный мост у вас в гене стоит, Dedal постил фотографии про то как из одного гены сделал другого гену, более мощного
Гена,генератор
...........досточно одной таблэТки
- 3317 Просмотры
Последнее сообщение Демьян
09 ноя 2007, 19:14
Свечи накала для WL-T
Олег Горбунов » 08 окт 2011, 00:26 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 182 Ответы
- 23019 Просмотры
20 ноя 2020, 16:56
Не включаются свечи накала.
Дмитрий77 » 16 июн 2014, 08:06 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 132 Ответы
- 16215 Просмотры
23 дек 2015, 20:52
Сигналка-турботаймер-свечи накала?
tret » 20 фев 2008, 12:42 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 7 Ответы
- 2414 Просмотры
Последнее сообщение Dik
10 апр 2008, 06:34
Замена выдвижной антенны, отбойников на мосту и свечи накала
DIONISII » 14 ноя 2006, 14:36 » в форуме Bighorn, Trooper - 0 Ответы
- 3235 Просмотры
Последнее сообщение DIONISII
14 ноя 2006, 14:36
