Bighorn, TrooperЗамена ДВС, проблема с ТНВД
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Huhziee
д
д
Всего сообщений: 1
Вод.стаж с: 2008
Авто: UBS69GW 7270391, 4JG2 A\T
Сообщение Huhziee » 05 авг 2019, 19:50
Добрый день,
Не сочтите за грубость, но прошу совета. Не большая предыстория:
Имеем ISUZU Bighorn 1995г.в с двигателем 4JG2 в кузове UBS69GW 7270391. Время и условия его не пощадили и вопрос коснулся замены ДВС на контрактный. Двигатель прибыл из Приморья и в связи с отсутствием сервисов, и в целом условий для его замены у каких-либо профессионалов началась самостоятельная замена ДВС. Т.к. автомобиль моего папы, и он как минимум не опытный пользователь ПК и находится чуть больше чем на другом крае нашей необъятной я попытаюсь донести суть проблемы:
ДВС встал на свое место, все подошло, кроме одного из важного - это ТНВД.
Проводка осталась от старого двигателя и при попытке запустить его ничего не происходит - не подается топливо (со слов папы "не открывается клапан").
!!!Сам вопрос!!!
Старый ТНВД идет с номером 897124 2463, 104701-1004
Новый ТНВД с номером 897171 - 0320, 104701 - 1050
Опять таки со слов, насколько я понял проводка немного отличается, все фишки подходят, но распиновка отличается. Какая разница между этими двумя ТНВД (я так понимаю они оба электрические) и решит ли проблему запуска ДВС перекидка проводки или же всплывут ещё какие подводные камни?
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Проблема с ТНВД
    andmi2007 » 30 май 2010, 17:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    9 Ответы
    1382 Просмотры
    Последнее сообщение andmi2007
    12 июн 2010, 05:20
  • замена двигателя 4JG2с эл.ТНВД, на аналог - с механическим?!
    TOPOTUNO » 18 мар 2009, 14:53 » в форуме Bighorn, Trooper
    1617 Просмотры
    Последнее сообщение BigBob
    26 мар 2009, 15:47
  • ТНВД 2.1TD
    Vic Korolyov » 28 июл 2008, 15:55 » в форуме JEEP
    1208 Просмотры
    Последнее сообщение Vic Korolyov
    28 июл 2008, 15:55
  • ТНВД
    igram » 25 янв 2008, 06:53 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    11 Ответы
    3164 Просмотры
    Последнее сообщение С.Семёныч
    08 июн 2008, 18:07
  • Тнвд
    butuz » 05 апр 2013, 03:32 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    20 Ответы
    2542 Просмотры
    14 дек 2015, 06:45
