Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательПосле замены ремкомплекта ТНВД нет мощности, большой расход и дым
Владимирович
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 237
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Здравствуйте, уважаемые собратья!
Ситуация следующая: зимой начал подтекать ТНВД в районе боковых крышек на замененном двигателе с пробегом меньше 90 тыс. Так же с сальником были проблемы. Было принято решение отдать в сервис для замены ремкомплекта ТНВД, т.к. самому не было времени возиться. Снял текущий насос, поставил свой старый и отвёз в сервис Дизель-Азия на Калинина. Через день забрал готовый, со слов мастеров "всё отлично, насос давит почти 500 кг, резинки поменяли"
Поставил его, сразу смутили обороты ХХ (1300) и большой клуб дыма при старте и прогазовке. ХХ задавил винтом, поездил и понял ещё что уменьшилась приёмистость и постоянный дым при нагрузке (в подъём например). Отвёз обратно уже с предъявами, там в сервисе пытались откусаться что мол кроме резинок ничего не трогали и не могли сбить настройки. Стоял над душой пока они на стенде его крутили.
На стенде смутило что в мензурках был разный уровень топлива (визуально разница 2 см). На это они сказали что для пучкового насоса это некритично. При мне они крутили только цикловую подачу и турбокорректор, причём винт турбокорректора они выкрутили полностью. После установки приёмистость чуть появилась, но всё равно по сравнению с состоянием до ремонта не дотягивает. Дым при прогазовке и в подъём так и остался. Еще смутило что при установке угла впрыска насос пришлось до конца повернуть к блоку, и жёсткой работы не удалось добиться, т.е. впрыск стал позднее. По меткам всё нормально стоит. Расход сейчас 19 л в смешанном режиме. До "ремонта" было зимой 16, летом 13.
Опять к ним приехал, показал. У них идей нет. Померяли давление турбины, 0.8. Стоят и репу чешут. Один там предложил опять разобрать насос и всё проверить, померять все размеры и т.п., но к ним доверия уже нет.
Пара вопросов: 1) что они могли испортить своими кривыми руками? 2) где во Владивостоке нормальный сервис по ТНВД?
Да ещё, при движении на "отремонтированном" насосе температура ДВС выше, чем на старом, двигатель греется в подъёмы сильнее. Распылители стоят новые, фильтра тоже новые.
Всего сообщений: 1222
 Re: После замены ремкомплекта ТНВД нет мощности, большой расход и дым
Причина неправильная установка насоса обратно вот и все.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 3 секунды:
Там не так все просто.
Нужно учитывать на маховике шкалу которая под лючком с тыла двс. и на тнвд положение шкива. Там все сложно. Тем более если тнвд крутили.
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Ну либо тебе просто врут.
И насос вскрывали.
И норм детальки сняли поставили боле мене рабочие и вернули тебе насос
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Как вариант. Надо проверить стробоскопом угол впрыска. У меня есть сей девайс. Если надо можно проверить.
Владимирович
Сообщений в теме: 8
Авто: Марви
DedaL:
02 июл 2019, 12:14
И насос вскрывали.
тоже об этом подумал, но это уже не докажешь никак, думаю...
DedaL:
02 июл 2019, 12:14
ремень я не трогал, только если сама шестерня привода тнвд каким-то образом провернулась под лобовиной, но это вряд ли.
DedaL:
02 июл 2019, 12:14
надо, напиши тел свой
Владимирович:
03 июл 2019, 00:37
На колоколе автомата сверху есть лючок под ним есть стрелка со шкалой. Этой шкалой необходимо руководствоваться при установке ТНВД.
Если там пропрешься будут симптомы такие. Плюс там вал ТНВД В каком положении они назад собрали хз
Отправлено спустя 23 секунды:
DedaL:
03 июл 2019, 01:44
Все есть в мануале.
Всего сообщений: 594
Владимирович:
02 июл 2019, 00:56
боковых
Как я понимаю, это крышки поршня механизма опережение.
Под крышкой, которая стоит не состороны мотора, а с наружи, помимо резиночки, стоит пружина и шайбы регулировочные. При замене уплотнения их 100пудов претеряли... В результате чего ход поршня неправильный и угол хер пойми куда ушёл.
Снимай насос и вези к ним, пущай смотрят. А ещё лучше топливщика за ноздри и к машине.
Владимирович
Сообщений в теме: 8
Авто: Марви
Да ездил я к ним сразу после ремонта, только время потерял. У них походу знаний как у улитки. И отрегулировать правильно ход вряд ли смогут, они только смотрели движется ли поршень.
Мы тут с Дедалом Серегой проверили угол стробоскопом, установлен правильно, на ХХ метка прям под штырьком. При подгазовке она чуть уползает назад, а потом возвращается на место, так что опережение работает.
Надо почитать про таймер нагрузки, может его они неправильно настроили. Еще на работе завал, некогда заниматься этим блин.
Всего сообщений: 1912
Сообщение Avtoveter »
Как на кладбище ехать,справа где рессоры- ремонт тнвд,Сергей,на Марвике ездит,могу телефон дать.
Владимирович
Сообщений в теме: 8
Авто: Марви
Спасибо, Сергей дао уже, недоступен. Дай может другой номер
Владимирович
Сообщений в теме: 8
Авто: Марви
Что-то этот Сергей какой-то странный, говорит что на распылителях давление должно быть 90-100, хотя по мануалу на новых выставляется 120
Ну ты спроси почему?
Владимирович
Сообщений в теме: 8
Авто: Марви
ну у меня насос до конца в рань стоит, он мотивирует что если поднять давление то позднить будет, а доворачивать уже некуда
Всего сообщений: 1037
Владимирович, С чего вообще взяли что впрыск поздний? У вихрекамерников (в отличии от непосредственного впрыска) специфические "реакции" на отклонение от "нормы". Внутрикорпусное давление на стенде проверяли? "Опережометром" тестировали? При первичной калибровке НОВЫХ распылителей регулируют 125....которые при работе за первые 500 км превращаются в 120 рекомендованных.
Владимирович
Сообщений в теме: 8
Авто: Марви
Hariton, по порядку:
У нас в городе нет толковых топливщиков. В той конторе при второй проверке на стенде при мне уже они проверяли внутрикорпусное, опережение и подачу, но все это выглядело так: о, подача большая, убираем цикловую... полключаем турбокорректор, о, опять большая, выкручиваем турбокорректор, о, вроде нормально. Никаких точных замеров по мензуркам не было. Автомат опережения шевелится, значит работает. Вот такие спецы, блин. По распылителям: я менял сам, замерял давление ручным стендом, взятым у знакомого. Теперь есть подозрение что манометр врет, хотел у Сергея этого настроить точно на 125, а он говорит что давление 90-100.
Отправлено спустя 2 минуты :
Не нравится цвет распылителей форсунок
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Поставил свои старые, на которых отъездил 7 лет, на них и дыма меньше, и едет вроде лучше, но не так как до ремонта.
После замены ремкомплекта ТНВД нет мощности, большой расход и дым - 1034549A-9A39-4623-9AB1-6753DAA7E88B.jpeg
После замены ремкомплекта ТНВД нет мощности, большой расход и дым - 38A41CFF-727A-4F6C-A0C5-612F1F54A88A.jpeg
Владимирович:
11 июл 2019, 08:17
как же он определял много или мало? Карочи - лезть без базовых знаний в топливную не стоит.
старый
ДЖипер
ДЖипер
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 62
Вод.стаж с: 1995
Авто: мазда просид марви UVL6R WLT A/T, 97 г.
Сообщение старый »
Блин, бывает же так. Совпадение. Появилось чутка денежки, решил пора машиной заняться. Стала глохнуть после завода, масло сопливить из под прокладки-все думаю пришло время, короче сняли тнвд, голову, естественно впуск-выпуск. Тнвд и форсы дизелисту. Собрали-холостые под 3 тысячи. Убирать холостой ход, еле болтика хватает, машина дымит-жуть, тнвд максимально к двигателю, дизелиста на СТО, он не снимая тнвд открутил кышечку где тсп и чего-то покрутил. Ура, дыма нет холостые 750 оборотов, движок на холостых до красной зоны-сказка. Дизелисту спасибо, ребятам на станции денег. Выехал, а машина не едет, от слова совсем. В подъём максимум 50,зато гудит. Ладно думаю надо тсп отрегулировать. Пол дня туда сюда его двигали. Если в крайнее положение, то холд выскакивает и дёргается начинает, обратно вроде получше, но все равно не едет, ревёт передачи затягивает. :cry: дизелист парень вроде грамотный. Короче, что делать хз, если нашли решение отпишитесь, очень схожие ситуации, порешаю сам буду делиться как. Если что подскажут форумчане-не пожалеют времени-буду благодарить.
  • После замены сальника ТНВД дымит двиг
    Rostom » 28 окт 2009, 11:50 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    28 Ответы
    5818 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    29 июн 2010, 21:45
  • Потеря мощности при полном газе wl-t
    zero588 » 11 май 2019, 05:48 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    15 Ответы
    1520 Просмотры
    22 ноя 2019, 23:25
  • Проблема после замены коробки
    1314 Просмотры
    10 авг 2009, 17:35
  • Расход
    DIONISII » 14 ноя 2006, 13:48 » в форуме Terrano, Datsun
    8 Ответы
    5816 Просмотры
    Последнее сообщение Едик2009
    13 окт 2010, 18:43
  • Расход топлива.
    коляныч » 07 янв 2011, 10:51 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    42 Ответы
    4770 Просмотры
    Последнее сообщение serg156
    28 апр 2012, 17:50
