Кто сталкивался с ремонтом грм, картинки видео подробно как заменить цепь на двигателе g5 купил цепь вскрыл а там меток
Траки или в простонародье Пикапы (пилот-проект)
Информация
Re: Кто сталкивался с ремонтом грм, картинки видео подробно как заменить цепь на двигателе g5 купил цепь вскрыл а там ме
Как это нет меток? На новой цепи звенья, которые одеваются на зубья шестерен с метками отмечены белым цветом с одной стороны! Выставляешь коленвал и распредвал по меткам, снимаешь старую цепь и одеваешь новую, все просто!
Re: Кто сталкивался с ремонтом грм, картинки видео подробно как заменить цепь на двигателе g5 купил цепь вскрыл а там меток
Цепь у меня брат сам на даче менял со всеми натяжителями и успокоителями.
Дмитрий77: 08 июн 2019, 05:16 Цепь у меня брат сам на даче менял со всеми натяжителями и успокоителями.
Дмитрий,приветствую,а при смене цепи двигатель надо поднимать?
Вошел как гость)))
Дмитрий77: 11 июн 2019, 08:36 Нет двигатель поднимать не нужно
Вошел как гость)))
понятно,спасибо ,а то я уже мастерового "напугал" снятием движка.
Тема где-то была не могу найти
Там другая фишка есть: чтобы снять переднюю крышку, нужно голову скидывать, так как она ею зажата сверху. Вернее можно и так снять, если болты передние с гбц вывернуть, но потом без повреждения прокладки крышку уже не поставишь на место. А прокладку повредишь - тосол будет подтекать - вот такая заморочка у моено брата была, пришлось потом крышку еще раз снимать вместе с гбц и все прокладки менять
Дмитрий77: 12 июн 2019, 10:58 ам другая фишка есть: чтобы снять переднюю крышку, нужно голову скидывать, так как она ею зажата сверху. Вернее можно и так снять, если болты передние с гбц вывернуть, но потом без повреждения прокладки крышку уже не поставишь на место. А прокладку повредишь - тосол будет подтекать - вот такая заморочка у моено брата была, пришлось потом крышку еще раз снимать вместе с гбц и все прокладки менять
Спасибо,Дмитрий!
А нижнюю цепь брат тоже поменял? (На амаяме комплект смотрю продают )
Ещё мне сказали можно поменять цепь без снятия передней крышки,приклепав старую цепь к новой и протянув,вытащить старую
Да, все менялось комплектом. Там в комплекте вместе с цепями шестерни были и успокоители с нятяжителем.
Фокус с клепкой не делали, так можно попробовать, если одну лишь цепь заменить без шестерен, но новую цепь расклепывать придется и потом еще клепать на месте)
Дмитрий77: 16 июн 2019, 03:03 Фокус с клепкой не делали, так можно попробовать, если одну лишь цепь заменить без шестерен, но новую цепь расклепывать придется и потом еще клепать на месте)
если комплект буду менять то и клепать ничего не придётся, а так вариант с клепанием может кому -то пригодится
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
