правильно ли я понимаю что номер нашего WL01-13-VF3 ?
может кто подскажет есть ли заменители ?
а то ждать месяц его совсем не улыбается мотор уже собран (
редукционный клапан ТНВД WLT
Автор темыRomaGTR4WD
- Вод.стаж с: 2006
Re: редукционный клапан ТНВД WLT
RomaGTR4WD, не понятно зачем тебе такой клапан, если я правильно понимаю, то у меня нет его...........там просто пустотелый болт стоит, который крепит трубку с ушком, под болтом пружинка потом сеточка, которую иногда чистить нужно
- Вод.стаж с: 2006
завтра сфотаю
в ремонте тнвд сказали что у меня его нет (есть только дырка под него
ну и постораюсь добратся до дальнего гаража где у меня лежит атмо старый двиг посмотреть как на нем
в экзисте и в правду две схемы где в этом месте на одной схеме клапан и подача а на второй только подача
ААААААААА...........понял о чем ты это 146120-0020 - ZEXEL или 9 461 610 095 - BOSCH - OVER FLOW VALVE .........бош есть в наличии в Exist
- Вод.стаж с: 2006
RomaGTR4WD, я так думаю это контрольный клапан 9 461 610 093 поз.№ 135
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд: Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
По моему здесь уже обсуждали тему как можно разложить ТНВД на запчасти: https://fuel-inject.com/injection/zexel ... 460613903/
- Детали_мех_ТНВД.pdf
- (78.83 КБ) 614 скачиваний
- Вод.стаж с: 2006
- 1446 Просмотры
Последнее сообщение igor.belozerskiy
- 28 Ответы
- 15814 Просмотры
Последнее сообщение OSvetlov
- 1510 Просмотры
Последнее сообщение странник
- 50 Ответы
- 15389 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
- 22 Ответы
- 4610 Просмотры
Последнее сообщение aldard
