Mazda Proceed Marvie 1992 года бензин 5vzfe
artyr777
Вод.стаж с: 2002
Авто: Mazda Proceed Marvie 1992
Сообщение artyr777 »
Mazda Proceed Marvie 1992 года бензин 5vzfe раздатка родная марвика подвеска пока тоже штатная в последствии планирую поставить мосты
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Re: Mazda Proceed Marvie 1992 года бензин 5vzfe
Сообщение Alvip »
Привет! Видел тебя сегодня на Угольной! Респект!
slavan
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed '92 G6 MT
Сообщение slavan »
Можно больше информации про свап?
artyr777
Вод.стаж с: 2002
Что именнно интересует спрашивай, марвика перебрал полностью
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
Мотор встает идеально места под копотам хватает, у меня конечно еще не завершонный проэкт еще много надо довести до идеала но езжу неделю полет отличный, если бы такой мотор ставили в стандарте марвик был бы лучшем джипам, подушки(крепления подушек) придумывал по ходу установки, переходную план-шайбу между акпп и раздаткой заказывал чтоб вырезали на лазерной резки металла на компьютерном станке из металла 20 мм( хотел оставить свою раздатку чтоб не менять расположения переднего редуктора, чтоб в последствии поставить мосты от крузока с блокировками) кузов подеят на 50 мм, ручка раздатки на штатном мести получилась пришлось немного резать чтоб встал силектор акпп, самая брльшая проблема встала с потдоном его пришлось резать и переваривать, масло приемник тоже пришлось переваривать по факту, кого очень заинтересует пишите расскажу все в подробностях как сделать, машина в динамике становится прям очень хороша, в грязи еше не испытал так как зима весной протестирую по полной.
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
мне очень интересно, давно задумываюсь о свапе, правда, изначально целился на VG33E, но и 5VZ рассматривал. Если можно побольше фоток. По шайбе - чертеж остался? Без лифта этот мотор с автоматом не встают?
artyr777
Вод.стаж с: 2002
Я бы не советовал VG33 он более прожорливый и в текущем обслуживание не удобен 5vz более простой в этом плане, чертеж себе не делал я отвозил акпп и раздатку в цех они все вырезали и сверлили, сделали за 3 дня, кузов надо приподнимать минимум на 50мм двс по высоте чтобы влез, крепление падушек и падушки с сурфа как и мотор
slavan
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
Насчет обслуживания и расхода в сравнении с тойотовской 3.4 литра не соглашусь, но это дело вкуса. Вот что чертежа нет это минус....... Помимо переходной плиты в плане состыковки хвоста автомата и раздатки что-то городили?
А, и как ещё выхлоп разводили, там же он с двух сторон? Рулевое родное осталось?
artyr777
Вод.стаж с: 2002
Про обслуживание и надежность, и расход говорю исходя из опыта занимаюсь авто ремонтом более 10 лет и плюс к этому участие в гонках (внедорожка) поэтому скажу что 5vz для джипа идеальный мотор, на стыку прешлось сварить между собой две шлицевые они обе соединяют раздатки с акпп но на валах мазда раздатка и акпп тоета разные шлицы поэтому сделал втулку на нее наприсовал две шлицевые и сверху обварил и получилась соединительная муфта, рулевое родное
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Глушак выварить это самое простое, две трубы довел до хвоставика на задний кардан там поставил соединитель с маджесты (и двух труб в одну) а дальше к родной трасе приварился, кстати все встает так что карданы остаются без переделок
artyr777: 15 янв 2019, 16:08 Что именнно интересует спрашивай, марвика перебрал полностью
Мотор встает идеально места под копотам хватает..
Ну еще бы места не хватало) Америкосы туда четырехлитровый мотор ставят от Эксплорера, Мазда В4000 называется)
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Так конечно зачетно получилось! :good:
А мне больше всего понравился цвет. :good: (серьёзно есичо)
Сообщение Avtoveter »
И сколько есть по городу сейчас? 20л.?
В городе ездит красный Просид- там от Сильвии 2л.(с его слов) тоже красный.
artyr777
Вод.стаж с: 2002
В 17 укладываюсь, но если ездить спокойно то можно в 15 уложится
С трудом верится,но не знаю. :oops: А в просид его теоретически тоже наверно можно воткнуть?
Дмитрий77: 16 янв 2019, 06:21 Америкосы туда четырехлитровый мотор ставят от Эксплорера, Мазда В4000 называется
ага, есть такое, но только она не полноприводная......передний мост ставить некуда :D . Если мне не изменяет память, то полный привод заканчивается на В 2600.
Hariton, Mazda Bravo/Ford Courier c 4 литровым бензиновым мотором МКПП/ АКПП, машины 4х4, продавались на рынке Австралии и Новой Зеландии (соответственно руль правый), мне щиток приборов возможно с такой машины отправили австралийцы, не с дизеля точно. У парня на работе старый Форд Эксплорер, 4-х литровый бензиновый мотор, машина на палке, он на нем по говнам ездит. Говорит не хватает мотора и расход большой. Сейчас будет другие пары в мосты ставить, многие типа так делали, проходимость лучше, и бензина ест меньше. Так что двигатель еще нужно с трансмиссей грамотно поженить.
Отправлено спустя 13 минут 30 секунд:
Вот он, этот моторчик :lol:
