Proceed Marvie/B2500(2600). ИнтерьерШумоизоляция салона
Всего сообщений: 848
 Шумоизоляция салона
Пришлось сделать шумку салона. Дело в том что когда из салона протягивали жгут проводов на АКПП, порвали уплотнительную резинку и во время сильного дождя вода стала попадать в салон прямо под коврик с левой стороны. Увидел случайно, когда снимал моторчик печки для профиактики, то обратил внимание на воду под ковриком. Приподнял утеплитель пола (войлок) а там вода. Причем чистая, без грязи, понятно что дожднвая. Весь утеплитель до самого заднего сиденья был напитан водой как губка и уже стал вонять. По любому нужно было вытаскивать весть ковер салона и как-то сушить, еще при этом и сам войлок мог разрушится. Разобрался радикально. Загнал машину в установочный центр шумофф.net и поменял заводскую шумоизоляцию на современные материалы. Три слоя, от вибрации, шумоглащающий и для придания толщины и формы. Эти ребята и рассказали мне как вода попадает в салон. Они провели эксперимент и увидили как это происходит. Дыру заделали герметиком. Надеюсь теперь все будет нормально. Действительно в машине стало потише, поубавилось посторонних шумов. :)
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Они еще и фотоотчет к выполненной работе дают.
Шумоизоляция салона.pdf
(299.31 КБ) 118 скачиваний
Серёга
Всего сообщений: 171
Вод.стаж с: 1999
 Re: Шумоизоляция салона
Сообщение Серёга »
Я взял Мавра уже с шумкой. Так что, какие "ощущения" без неё - не знаю. Недавно поменял все колонки на Херц и установил саб с усилком. Играет несравнимо, а на улице практически не слышно. На Ниссан Серене то же стоял саб, так сигнализации у соседних машин срабатывали (шумки не было). Так что шумка - это здорово!
Серёга, первый сабвуфер мне подарили когда у меня была вазовская 9-ка............так на полную мощность можно было включать только при открытой двери багажника иначе выдавливало заднее стекло :lol: ...........а так то да...........шумка вещь полезная.........ее с завода по настоящему прокладывают только на автомобилях примиум класса :D
  • кузов , крыша салона L 200
    сергей 200 » 31 июл 2008, 15:32 » в форуме Strada/L200
    2764 Просмотры
    Последнее сообщение сергей 200
    31 июл 2008, 15:32
  • Замена салона в Марвике.
    Avtoveter » 12 сен 2015, 11:29 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    11 Ответы
    1195 Просмотры
    Последнее сообщение Lexpan
    18 окт 2015, 17:46
  • Фотки салона. Для ReAl и не только
    Nahimoff » 21 мар 2008, 19:02 » в форуме Bighorn, Trooper
    2700 Просмотры
    Последнее сообщение belarus
    28 апр 2008, 11:57
  • Вопрос по очистителю воздуха салона-вытяжке
    GRIGAS » 07 июл 2012, 08:26 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    14 Ответы
    1542 Просмотры
    08 дек 2014, 16:53
  • Замена салона на свежий, панели под дерево, цена вопроса...
    DIONISII » 14 ноя 2006, 14:29 » в форуме Bighorn, Trooper
    4374 Просмотры
    Последнее сообщение Nikbakun
    01 апр 2009, 17:06
