Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательДатчик температуры воздуха во впускном коллекторе Proceed G6
dmitriy.cherepnin
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Сообщение dmitriy.cherepnin » 07 сен 2018, 08:24
Друзья, помогите! Подскажите сопротивление данного датчика., в разных температура, кто сколько может. P. s. Что в мануале написанно знаю
Последний раз редактировалось dmitriy.cherepnin 12 сен 2018, 15:40, всего редактировалось 4 раза.
Всего сообщений: 441
Re: Датчик температуры во впускном коллекторе
Сообщение Cat6891 » 12 сен 2018, 15:07
Привет.
Ты хоть представился бы...
Да растолковал народу, что конкретно нужно.
На каком двс.
Понятно, что у тебя бензинка. Но все же не культурно как то :wink:
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
Re: Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе Proceed G6
Сообщение Бульбаш » 12 сен 2018, 18:06
Посмотри темы где то есть этот вопрос задавал его я,ребята отвечали.Только для чего тебе это?
dmitriy.cherepnin
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Сообщение dmitriy.cherepnin » 13 сен 2018, 01:33
Завожу утром когда прохладно, еще даже не 0,обороты 2000 и повышается до 3000 на несколько секунд, потом падают до рабочих и дальше все в норме, при этом смесь богатая. Пробывал вместо датчика температуры воздуха во впускном коллекторе ставить датчик охлаждающей жидкости (по фишкам одинаковые, сопротивление ниже) заводится на 1500,потом вроде как падает. Хочу понять это датчик ТВвоВК вышел из строя или все же мозги. Мозги менял, старые делали бедную смесь и не заводили пока ТОЖ не будет около 20°. Мозги заменяны на этот же номер только с приставкой М. От этого и сомнения
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 13 сен 2018, 20:54
На счёт мозгов не подскажу,но возможен вариант,что крутили винт прогрева инагрузки на дроселе.А на счёт заводки на холодную,смотри обратный клапан который перед рамкой.Здесь насос работает на разном напряжении,пока не заведётся насос давление даёт не больше 2-2.5,а для заводки нужно 3.Сам всю зиму голову ломал и датчик температуры всасываемого воздуха менял и сопротивления ставил,а свечи сухие.Пробывал обмануть замыкал на прямую реле насоса сразу свечи залило и всё.С дроселем тоже на мучался,старый хозяин его накрутил,недели две три методом проб и ошибок,заменой пружинки и клапанка замучал.
dmitriy.cherepnin
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Сообщение dmitriy.cherepnin » 14 сен 2018, 01:16
На новых мозгах смесь бедная, заводится без проблем при любой температуре, но лажа описанная выше с оборотами.
1.Обратный клапан как на обороты может влиять?
2.Винт прогреваешь и нагрузки, это за заслонкой утопленный? Как работает?
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 14 сен 2018, 04:06
Нет который сзади утопленный это винт хх,а этот впереди в верхей части,утопленный.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
А когда смесь богатая была,свечи заливало?
dmitriy.cherepnin
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Сообщение dmitriy.cherepnin » 14 сен 2018, 04:17
Принцип его работы? Откручиваешь, что должно происходить? Закручиваешь...
slavan
Всего сообщений: 237
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 14 сен 2018, 10:52
передний лучше в принципе не крути, не советую. Задний винт ХХ выставляет, опять же чтоб настроить надо фишку зеленую на массу. А вообще.... мануал бы вам найти, батенька, там всё расписано как бы, окромя утопленного винта спереди, но его как я уже сказал - лучше не трогать.
dmitriy.cherepnin
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Сообщение dmitriy.cherepnin » 14 сен 2018, 10:54
Холостой в норме. Проблема только в зоводке и богатой смеси. Мануалы к сожалению только на Форда
  • Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе
    serg156 » 19 окт 2012, 19:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    870 Просмотры
    Последнее сообщение serg156
    22 окт 2012, 04:50
    Texraz » 13 авг 2016, 11:04 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    15 Ответы
    776 Просмотры
    12 июн 2018, 07:46
  • Датчик расхода воздуха неисправен, как это проверить ?
    4skull » 02 окт 2009, 04:11 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    2070 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    14 окт 2009, 08:22
  • Вопрос по очистителю воздуха салона-вытяжке
    GRIGAS » 07 июл 2012, 08:26 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    14 Ответы
    1088 Просмотры
    08 дек 2014, 16:53
  • Датчик ТОЖ
    13 Ответы
    1367 Просмотры
    19 мар 2010, 05:26
