Proceed Marvie/B2500(2600). ДвигательРазница между 2.5 и 2.6.
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 01 сен 2018, 20:18
Доброго времени суток господа.Вопрос в двигателях G5 и G6 в чём разница,ну конечно кроме объёма?Вал,поршня,шатуны,голова в чём разница?Лошади то одинаковые.
Всего сообщений: 3066
Re: Разница между 2.5 и 2.6.
Сообщение GRIGAS » 03 сен 2018, 15:30
сам же ответил на свой вопрос :shock:
slavan
Всего сообщений: 248
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan » 04 сен 2018, 01:36
Бульбаш, открой каталог G5, в другом окне открой каталог G6, и сравнивай как минимум по заводскому коду запчастей. Так ты хотя бы отфильтруешь те детали, которые одинаковы. А вот в чем именно разница - напр., диаметры и т.д. и т.п. - только на практике смотреть, не думаю что на этом форуме кто-то детально задавался идеей сравнивать.
Ещё вариант посмотри в англоязычном интернете по b2600 - возможно, америкосы или австралопитеки и сравнивали. Хотя у них более прогрессивные зачастую данные и опыт, учитывая даже то что одна австралийская контора предлагает полный кит перехода на 3 с копейками (точно не помню сколько там объём, три с чем-то) литра (движок австралийского пр-ва) литра заместо g6.
Это у нас, блин, палки в колёса втыкают. Товарищ 2jz на пыже уже полгода оформить пытается, лепят тупые отмазки.
А ещё, в мануале на g6 есть techdata - там указаны тоже кое-какие данные. Единственно, чтобы сравнить, нужно было бы найти более-менее толковый мануал на g5, но я лично не задавался целью такой искать, возможно на микробе есть (надо у мпв-шников с g5 спрашивать).
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
Сообщение Бульбаш » 12 сен 2018, 17:58
Спасибо за ответы.На своём опыте могу сказать следующее:на G6 стоят поршня G5,купил мпв двигатель по утверждениям 2.5,на практике блок от G6,вобщем все внутренности подошли.Разница была только в поддоне и махавике они не подходят.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А разница по объёму как мне кажется,кроется в голове камера сгорания чуть выше.
  • разница wl и wlt
    RomaGTR4WD » 22 дек 2016, 17:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    876 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
    21 авг 2018, 04:25
  • Есть ли разница?
    коляныч » 26 апр 2011, 04:02 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    590 Просмотры
    Последнее сообщение Bacha
    27 апр 2011, 20:48
  • Двигатель на Opel&isuzu разница
    Calibra » 21 фев 2010, 22:51 » в форуме Bighorn, Trooper
    2006 Просмотры
    07 апр 2010, 17:27
  • Двигатель 4JG2- TE есть ли разница автомат или механика
    Владимр » 28 июн 2012, 17:41 » в форуме Bighorn, Trooper
    1334 Просмотры
    Последнее сообщение Владимр
    28 июн 2012, 17:41
