DAYAN
джи
джи
Вод.стаж с: 2015
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996
Сообщение DAYAN »
Какие размера колес можно поставить на марвика без резки и без лифта,все сток? :twisted:
Re: Максимум какой размер колес можно поставить на марвика?
33х10.5 R16 на родном вылете диска (255х85R16) 8-)
DAYAN
джи
джи
Вод.стаж с: 2015
Сообщение DAYAN »
Это максимум? Мб больше подойдет?
DAYAN: 29 июл 2018, 13:14больше
в каком смысле? Если есть "технический зуд" попробуйте :D Можете попробовать 32х11.5 R15, но диск надо шире на 25мм и с вылетом "+"10.
Последний раз редактировалось Hariton 30 июл 2018, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Hariton: 30 июл 2018, 01:31 Можете попробовать 32х11.5 R15
смотреться будет классно, но проходимость, особенно зимой, в разы ухудшается.
DAYAN
джи
джи
Вод.стаж с: 2015
Сообщение DAYAN »
Есть проставки, дискт с выносом еще, точно не смогу сказать какой вынос
DAYAN, зачем тебе большие колеса в обычный Марвик впихивать? 31х10,5хR15 стандартному Марвику за глаза! Все что больше - лучше лифтовать, иначе либо на поворотах, либо на кочках шоркать будет и торсионы накручивать придется сильно, все равно в просвете не сильно выгадаешь)))
Торсионы вообще Ну на... крутить. Ход подвески уменьшается.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
31х10,5 вообще без проблем.
33х10,5 р15 встает на родной диск. На при критических углах сильно цепляет.
Думаю 32 будет не намного меньше цеплять
Лифт наше все )))
Решил себе на зиму поставить другие колеса, так как свои Максисы этим летом стер в Монголии по камням и песку больше чем наполовину и теперь они в гололед совсем плохо тормозить стали, оставлю их до лета) Долго думал что взять из имеющихся на рынке вариантов, чтобы было более бюджетно в районе 25-30 тысяч, и в итоге купил готовые немного б/у почти как новые шипованные колеса 265х65R17 Бриджстоун айс крузер 7000 на дисках от Лексуса с вылетом +25. По размеру получается практически тот же 31, мне они вообще без проблем влезли. Единственное, с таким вылетом при повороте налево в самом крайнем положении (руль до упора) правое колесо немного задевает за рулевую сошку, за раму ничего нигде не задевает. Вчера прокатился, у нас гололед по городу, все застыло, на задке едет лучше чем полном приводе на моих Максисах)
Дмитрий77,
Дык оно и понятно, что лучше))
Шипы все же.
Я заморочился идеей ошиповать нормальную резину, в плане проходимости нормальну)) ну чтоб и по тундре лазить не парясь и в городе без палива.
Размерность 33х12,5 р15
Ездил до этого, два года на форвард сафари 500 31х10,5
По городу это жесть... Но вот на бездоре прикольно. Причём и летом и зимой. На второй год эксплуатации резя подразмялась и начала травиться нормально) гребет не хуже приславутых симаксов.
Вот и решился)) тот же сафарь 500 но в большем размере и с новым составом и на зиму и на лето. Но зиму шипую) дорого млять, но эксклюзивно :D
Посмотрим, на сколько практично будет))
Отправлено спустя 50 секунд:
А в ключе темы, впринципе и 36" можно вкатить)) надо ли оно? 🤔
Я тоже думал свои Максисы 33х12,5х15 зашиповать, тем более там шиповка предусмотрена конструкцией - одно колесо 80 шипов, 4 колеса по 20руб/шип получается всего 6400рублей.
Но потом решил на лето ее оставить без шипов, а то летом на шиповке все вылетят и на следующую зиму уже не зашипуешь. А как сменный комплект для грязи - нормально шипы будут.
36 колеса только с лифтом не менее 100мм, иначе в колесные арки упрутся. У меня при бодике 50мм на резине 33х12,5х15 с дисками 7,5 дюймов и выносом -13 до брызговика и арки переднего колеса при повороте зазор несколько милиметров всего! Я еще и кронштейн брызговика изнутри подрезал)
Всем привет 🤘
Мне тут предложили резину simex et2 36x12,5х15
Новая и очень за недорого.
Отсюда ряд вопросов. Мож кто ставил подобные размеры, да ответят))
Бодика 10 см хватит?
Подвеску лифтовали?
Как себя ведёт акпп? Не греется?
Ркпп выдерживает нагрузку?
Гп занижены или сток?
Рулевое не рвёт?
Как ведут себя ступичные подшипники? Хватает, всмысле, на сколько, одна поездка или на сезон?
Ну про расход я и спрашивать не буду :mrgreen:
Двс не перешревается?
Как общее поведение машины, валкость в поваротах, тяга в подъемах и тд?
Короче хочется знать все плюсы и минусы))
Заранее очень благодарен!
САТ6891, тебе наверное здесь только Dedal ответит, он на 35 катках катался)
Я думаю:
бодика на 10см должно хватить, правда вынос дисков нужно смотреть, чтобы при поворотах в передний брызговик не уперлись) С моим бодиком 5см резина 33х12,5х15 на дисках с выносом -13 еле влазит, 35 думаю уже будет шоркать за передний фендер и подкрылок, в раму нигде такая ширина с таким выносом диска не упирается) Все же думаю передние фендера с брызговиками придется снять)
Подвеску при таком бодике можно не лифтовать, итак на гранаты нагрузка большая придется, угол увеличится еще больше)
На АКПП советую сразу дополнительный масляный радиатор установить, зимой можно последовательно перед основным или отдельно его запитать на лето.
РКПП использовать без фанатизма на твердых покрытиях, где полный привод не нужен, отключать)
ГП конечно лучше 4,77 ставить, как у Дедала. Ну думаю и что 4,44 будут 36 тапки крутить, просто на ТЛК такие колеса и с меньшим передаточным ставят, хотя HZ не турбовый всего 135л.с.)
Рулевое у нас конечно слабоватое, хотя у меня 33 резину вроде выдерживает и проблем не было. Лучше конечно рулевой демпфер поставить)
Ступичные конечно ходить меньше будут, поэтому ставить оригинал японские типа Toyo, NSK и следить за ними, подтягивать и смазку менять своевременно, благо у нас это пара пустяков, думаю на сезон должно хватать.
Расход конечно не меньше 15л будет, все от состояния двигателя и трансмиссии зависит)
Лучше систему охлаждения ДВС модернизировать, при бодике 10см однозначно уже стандартная система не подойдет - нужно электровентиляторы как у Дедала ставить. Я себе диффузор сместил на 5см и то иногда не хватает)
Валкость может увеличиться, так как профиль колес больше и центр тяжести выше будет, но на таких катках думаю больше 120км/ч по трасе не поедешь и в поворотах сильно газовать не будешь)
В подъемы тоже от состояния двс зависит, если все ОК, думаю выдержит без проблем)
Удачи тебе, если решишься на это! Сам мечтал о 35-х, но мне и 33 за глаза, так как я сильно никуда не езжу, а если что лебедка всегда выручит)
Jon
Сообщение Jon »
Дмитрий, спасибо за грамотный расклад. Мне это тоже предстоит - лифт от рамы под 33 максимум. Обойдусь без лифта подвески, надеюсь. Какие цены у спецов в Новосибе, в среднем?
Jon, про цены не скажу, я редко обращаюсь на сто. Нужно обзванивать и узнавать самому.
  • Какое сцепление поставить?
    1205 Просмотры
  • Левый руль на Марви- фантастика или реально поставить?
    MAORI » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    25 Ответы
    10851 Просмотры
  • Бисер для балансировки колес???!!!!!
    1064 Просмотры
  • Комплект колес 245/70R16 на литье
    slavan » » в форуме Шины и диски
    3792 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
  • Подбор колес на эскудо 4-го поколения
    Doronindv » » в форуме Escudo
    301 Просмотры
    Последнее сообщение Doronindv
