Дело такое!! Имеется Mazda B2600 1989г. Купился изначально с мертвым задним дифом. Подскажите от чего может подойти диф или мост? В этой теме полный 0...
Прошу помощи по заднему дифу
Автор темыDen4ik
- Вод.стаж с: 2006
- Авто: Mazda b2600 1989
Всем доброго времени суток.
Re: Прошу помощи по заднему дифу
Den4ik, ты хотя бы номер кузова сказал бы, руль какой правый или левый?
djonl
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Кто мост разбирал, смотрел, щупал-посмотрите, по-моему один в один с нашим. 40х9, м внешне похож
Киа: https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare ... 17405.html
Наш: https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_spare ... 56075.html
Автор темыDen4ik
- Вод.стаж с: 2006
Вот как мне выдал машину экзист
VIN JMZUF8U4200103405
Детальная информация
Модель B1600 Почему он пишет 1600 я не знаю.... в документах B2600 и на самой машине 2600.. Но думаю разницы в запчастях там нету
Дата выпуска 16.12.1988
Модельный год 1985
Код модели UD72SAB
Код внешнего цвета PZ
Код внутреннего цвета UD1
Тип сидений STZ
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
UF8*4* -102648 Вот что значит UF8*4*
уххх))простите новичка))) Руль левый
Модельный год 1985
Код модели UD72SAB
Тип сидений STZ
Похожи. И слышал, что от просида подходит диф. Знать бы точно передаточное число. на моем вроде 4.444 и по каталогу есть такая маркировка A (P080-27-100D) - 880630djonl: 20 июл 2018, 08:05 Кто мост разбирал, смотрел, щупал-посмотрите, по-моему один в один с нашим. 40х9, м внешне похож
Den4ik,
Короче странно получается, в описании сказано что у тебя машина 4Х4 стоит LSD дифф, но по ВИН задний дифференциал не пробивается, а вот передний показан с передаточным числом 4.444, на задний номер по каталогу Р035-27-110.......но вот передаточное число не указано какое
Отправлено спустя 20 минут 51 секунду:
пара для передаточного числа 4.444 предлагалась под разными кат. номерами
твоя машина согласно VIN номера в этой аббревиатуре - UF8*U4 - 103405, как это поможет тебе?
- 2600.pdf
- (188.68 КБ) 464 скачивания
Автор темыDen4ik
- Вод.стаж с: 2006
Отправлено спустя 18 минут 42 секунды:
эх....так в итоге реально найти мост или диф под моего старика?
Я смотрел по главное паре и вышел на P009-27-110B где и было 4.444CAT: 20 июл 2018, 13:17 Короче странно получается, в описании сказано что у тебя машина 4Х4 стоит LSD дифф, но по ВИН задний дифференциал не пробивается, а вот передний показан с передаточным числом 4.444, на задний номер по каталогу Р035-27-110.......но вот передаточное число не указано какое
Доктор-А
- ДЖИПер
- Вод.стаж с: 1995
От просида дифф подойдет по геометрии точно, менял себе балку заднего моста (прогнила)),дифф(LSD) и полуоси ставил свои. От UF дифф вряд ли найдешь, но можно глянуть от UN они до 2000х выпускались. В теории и от старой вт-50 (до 2008г) можно посмотреть.Передаточные скорее всего разные,но можно либо отключить совсем полный привод,либо поменять и передний и задний редуктора парой.
Автор темыDen4ik
- Вод.стаж с: 2006
Сейчас вроде нашел от бонго мазда там тоже лсд 4.444
Будем думать...
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Ну по факту нужен задний редуктор 40х9 .Либо что бы на мост встал либо с мостом ? правильно понимаю?
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Ну в целом нашел такие описания в продаже :
Редуктор моста-1989г задний односкатный ,рессорный пара 40x9 Mazda Bongo
Пара 40/9, 6 шпилек, рессоры снизу. Мост Mazda bongo
Пара сходится. Внешний вид такой же или сильно похож.
Теперь 2 вопроса
если у меня LSD а я поставлю не LSD ? В целом разницы принципиальной нет?
Если он не подходит по креплениям (редуктор) пересобрать в мой реально? или тут неизвестность ?
от просида подойдет, но передаточное разное. Отключать полный привод...тогда теряется смысл машины. По поводу полной замены переда и зада думал.Доктор-А: 20 июл 2018, 22:53 Передаточные скорее всего разные,но можно либо отключить совсем полный привод,либо поменять и передний и задний редуктора парой.
Будем думать...
Теперь 2 вопроса
Доктор-А
- ДЖИПер
- Вод.стаж с: 1995
Насчет пересобрать в другой корпус,неблагодарное это занятие,даже если главная пара по размерам совпадет. Пятно контакта устанешь ловить,и все равно полагаю подвывать будет.
Ну как то так.Ну по факту нужен задний редуктор 40х9 .Либо что бы на мост встал либо с мостом ? правильно понимаю?
LSD по бездорожью предпочтительней,меньше поводов полный привод подключать,особенно на пикапах,там зад легкий,чуть что -в букс.Теперь 2 вопроса
Автор темыDen4ik
- Вод.стаж с: 2006
Спасибо большое. Поеду на недели гляну мост от Бонго
ну с переборкой я загнул))))) По поводу легкого зада)))Это как на газели))Доктор-А: 21 июл 2018, 03:03 LSD по бездорожью предпочтительней,меньше поводов полный привод подключать,особенно на пикапах,там зад легкий,чуть что -в букс.
Автор темыDen4ik
- Вод.стаж с: 2006
Народ. Такой еще вопрос. Нашел редуктор. По номерам одно и тоже. Но под одним номером идет
1 M08127100C 1 driving differential (2WD>÷??OY>AT) это на автомат
2 M08927100B 1 driving differential (2WD>÷??OY>MT) на механику
3 MA2427100 1 driving differential (2WD>A??‹??U) это не понятно...
4 MF0227100 1 driving differential 4WD на полный привод
Так вот если я поставлю редуктор 2WD ? или от автомата. По схемам номера одни. Но внутрянка отличается... Простите за глупые вопросы....
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Или принципиальной разницы нет? Полный на асфальте мне не нужен.. Зима да пересеченка
Den4ik, нафига тебе все это, ты узнай с каким передаточным числом стоит у тебя пара, от этого и пляши, корпус у всех диффов должен быть одинаковый, ну кроме заднего 2-х скатного моста, внутренности будут отличаться для простого диффа и с LSD, по идее можно поставить любой из них, ну если для тебя это не принципиально.
slavan
- Вод.стаж с: 2007
- Авто: Mazda Proceed '92 G6 MT
есть от просида (UF) и задний дифф (4.3), и передний редуктор в сборе (4.3), если надо стучись в личку
Автор темыDen4ik
- Вод.стаж с: 2006
Да блин) по каталогам вроде все подобрал... Снял сегодня свой диф, а у меня 30 шлицов на полуось... Бонговский есть и 26 и 30.... Дифы 40/9 есть... А по LSD или нет пофигу.. Просто сейчас бы заказал и полуоси бы не подошли... На край мост в сборе закажу.....CAT: 23 июл 2018, 13:04 нафига тебе все это, ты узнай с каким передаточным числом стоит у тебя пара, от этого и пляши, корпус у всех диффов должен быть одинаковый, ну кроме заднего 2-х скатного моста, внутренности будут отличаться для простого диффа и с LSD, по идее можно поставить любой из них, ну если для тебя это не принципиально.
Спасибо. Если что напишуslavan: 24 июл 2018, 01:30 есть от просида (UF) и задний дифф (4.3), и передний редуктор в сборе (4.3), если надо стучись в личку
для полноприводной машины нужно чтобы передаточные числа в мостах (перед/зад) совпадали
- 1250 Просмотры
Последнее сообщение Феликс
