Уплотнитель ручки раздатки - поголовная болячка?
Energetik-vl
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщение Energetik-vl »
Снял консоль-облицовку ручек АКПП и раздатки, и обнаружил под целым снаружи декоративным чехлом рычага раздатки, напрочь рваные два (один над другим) резиновых гофрированных уплотнителя. Из-за этого в салоне реально присутствует солидная дара в полу салона. Поехал по разборкам искать такие з/ч и убедился, что поголовно на всех разбираемых марвиках (даже не бегавших по РФ) такие гофры рваные. Из этого напрашивается вывод, что это - болезнь всех Марвиков и что многие Мавроводы ездят и даже не знают, что у них такая "вентиляция" в полу салона! Вопрос только - что делать? Заказывать оригинал с Японии, а зная японцев понятно, что цена будет явно не "кошерная", или бродить по разборкам и магазинам в поисках чего-то похожего? Можно конечно просто запихать туда пороллоновую мочалку с дыркой для ручки, но это как-то совсем уж примитивно. Есть надёжа, что могут подойти от BT-50 и Рейнджера, вопрос только, будут ли они дешевле?
Есть у кого-нибудь опыт решения этого вопроса?
Re: Уплотнитель ручки раздатки - поголовная болячка?
Я пыльник от привода одел и все
Отправлено спустя 30 секунд:
Это не болезнь. Это машине 21-22 года. Вся резина устала.
Отправлено спустя 23 секунды:
В Японии как бы тоже не вакуум
Отправлено спустя 16 секунд:
И резина там тоже стареет
Energetik-vl
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
DedaL: 15 июн 2018, 14:09 Я пыльник от привода одел и все
А он поместился? Там вроде места немного?
На нем же до 5 колец. Уменьшающихся по диаметрам. Какое кольцо наиболее хорошо в отверстие в родной резинке вошло на том и остановился. Низ упал на раздатку верх закрыл ручку. Использовал силиконовый пыльник он мягче
А салонную гофру я поменял на чехол от прадо 120 их как говна на рынке
Уплотнитель ручки раздатки - поголовная болячка? - 15291243463931654849458.jpg
Energetik-vl, нижняя резинка для АТ имеет кат.№ Мазда UC87-64-481, нет ее нигде по миру, покупал с кат.№ Форд 1 328 129, верхнюю от Мазды UC87-64-491 еще можно купить (Амояма, Автодок), от Форда 1 328 130 нет нигде. Dedal правильно советует, под консолью не видно, главное функционально сделать так чтобы закрыть отверстие от пыли и шума. :D
Сообщение Avtoveter »
1р.самовывоз.
