двигатель
aleksey.sharypov
двигатель
Сообщение aleksey.sharypov »
мужики подскажите,брякает распредвал-середина не зажимается.Марвик 1995,бензин,что делать,ремонту подлежит?
Re: двигатель
Смотреть, что повело и почему. Или голова подогретая и неприьянута или вал гнутый.
aleksey.sharypov
Re: двигатель
сегодня гонял к мотористу,говорит можно подточить 3 постели на распредвале.До этого снимали,промывали гидрокомпенсаторы,2 подклинивших были,думал проблема в них.С утра заводишь,чуть подбрякивает из под крышки клапанов,заглушишь,постоит маленько,потом чисто работает,проедешь км5 опять стук .Завтра будем крышку клапанов вскрывать,попробуем подточить постели.Я когда машину взял там вообще все на герметике,форсунки промыл,фильтры заменил,масла поменял,свечи поменял и тд,под головкой хозяин говорит прокладку менял
Re: двигатель
aleksey.sharypov: Пн фев 26, 2018 3:54 am,попробуем подточить постели
и что это может улучшить? Раз "брякает" значит есть увеличенный зазор, Вы хотите его ещё увеличить? :o
aleksey.sharypov
Re: двигатель
крышки подточить,чтоб поджал вал
Re: двигатель
Добьёшься того, что вал лопнет. В если вал не ложится, то это следствие. А вот причину искать надо. Сначала сними вал. И проверь его. Если все ок, то смотри. Голову.
Прокладку почему меняли? Не перегрел ли он его перед заменой? А потом протянул посильнее.
Крышки точить точно ненадо! В противном случае можно на движку влететь. И мотриста твоего на мыло, однозначно, раз такую х..ню предлагает.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
aleksey.sharypov: Пн фев 26, 2018 5:28 amкрышки подточить,чтоб поджал вал
Мля, такого я никогда ещё не слышал :shock:
Загугли как делаются посадочные под распредвал. Сам поймёшь почему ненадо этого делать.
aleksey.sharypov
Re: двигатель
ок буду смотреть все,спасибо
slavan
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed '92 G6 MT
Re: двигатель
Сообщение slavan »
У меня товарищ один тоже задался идеей "подточить", чтобы распред не подстукивал. Чутка "точнул", но видимо само явление тепловых зазоров для него было в диковинку, в итоге распред заклинило, сломало шпонку на звезде ну и подогнуло втихаря клапана, в итоге мотор менял.
Если вдруг будет нужен мотор - обращайся, Двигатель G6, задний мост, передний редуктор на Mazda Proceed UF66M (Пост slavan #33827)
Re: двигатель
slavan, в следующий раз сами так делайте, иначе удалю сообщение.
slavan
Вод.стаж с: 2007
Re: двигатель
Сообщение slavan »
так я ж не для рекламы же ж ради, а предостеречь от последствий.
Вообще, где-то на джапанкаре голова простреливала б/у, правда, когда я на её фотки смотрел её внешний вид меня сильно смутил, уж больно устало она выглядела.
А износ - он может быть, там же маслоканалы, которые на смазку идут, очень тонюсенькие, если забит или закоксован (что из той же серии) - будет тереть до выработки. Распредвал промеряли хоть, или всё было "на глаз"?
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
кстати, до НГ ради интереса смотрел новые головы (на ебае - естественно тайвань, и на алиэкспрессе вроде тоже были), ценник был в районе 20ки вкруг (с базовой доставкой). Ставить не ставить тайваньские головы - не скажу, однако у нас много кто на дизеля их ставит да и ездят спокойно.
Misha king
джипе
джипе
Вод.стаж с: 2017
Авто: Lada
Re: двигатель
Сообщение Misha king »
Посмотри крышки
  • Двигатель
    litvinsheva » » в форуме Escudo
    4164 Просмотры
  • Двигатель
    bumer » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    16 Ответы
    10570 Просмотры
  • Двигатель G5
    41 Ответы
    17431 Просмотры
  • Двигатель не греется.
    Сергей29 » » в форуме Bighorn, Trooper
    1880 Просмотры
  • Не запускается двигатель g6
    magnat » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    1614 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
