WL-T капитальный ремонт после 340000 км пробега..
Автор темыHariton
Если коротко - "машину не узнать" после ремонта. Почитал большинство тем начиная от фильтров и турбин до расхода масла и топлива- происхождение всех этих косяков решаются НОРМАЛЬНЫМ ремонтом двигателя. Если читателям интересно, то будут картинки и немного текста
Поделись информацией если так. Какими гильзами гильзовал, кольца какие ставил, вкладыши и т.д. и т.п.
Оригинальные запчасти очень дорогие, но встречаются китайские дубликаты на все, только как они по качеству?
Ну и во сколько примерно все это удовольствие встало?
Hariton, ты что, капиталку своему движку сделал?Hariton: 07 фев 2018, 10:07 Если коротко - "машину не узнать" после ремонта. Почитал большинство тем начиная от фильтров и турбин до расхода масла и топлива- происхождение всех этих косяков решаются НОРМАЛЬНЫМ ремонтом двигателя. Если читателям интересно, то будут картинки и немного текста![]()
Автор темыHariton
Да я откапиталился, с "расточкой блока".
Если писать "от печьки", то ремонт должен был быть по весне, но так как у меня пробило прокладку ГБЦ (контур охлаждения наружу, в сторону цилиндра тосол не шёл) решил провести сейчас.....
Запчасти были куплены ранее, да ты прав оригинал ОЧЕНЬ дорогой, но у нас (в Европейской части России) есть немецкая фирма, которая выпускает запчасти для японских авто - цены НА МНОГО ниже.
Закуплены: прокладка, комплект поршней "+0.5", все вкладыши номинал, упорные полукольца, МСК, все сальники....В комплект поршней входят и пальцы со стопорными кольцами, и сами кольца ....цена - прим 18 т.р. (сравни с оригиналом). На вид - очень грамотно изготовлено и упаковано (в мелочи не буду влезать - всё изготовлено грамотно и аккуратно).
Так как замеры геометрии были сделаны раньше (блок), то что делать было уже известно за ранее.
Заморачиваться с "расточкой" на стороне не стал - сделал всё сам. В инете читал о каком то "керамическом чудесном упрочнении" цилиндра на WL-T.....так вот ответственно заявляю - ЭТО БРЕД! Там присутствует (в отличии от остальных) лазерное хонингование...если интересно в интернете есть описание процесса и назначение.
Для хонингования прикупил хон, "усовершенствовал" его для возможности применения на вертикально сверлильном станке (прошу не путать с настольносверлильным). Делал на своей работе. Подготовка хона к работе - муторное занятие......притирка на размер, геометрия, чистота и тд (если интересно в отдельную тему).
Когда инструмент был приготовлен (это было сделано за долго до ремонта) - разборка, блок на станок, хонингование в размер с отклонением не более 0.01мм по всем параметрам, угол наклона рисок подобран сочетанием скорости вращения хона и скоростью линейного перемещения головки....попал в примерно 90-100 градусов.
Делал прямое хонингование (без расточки) на размер "+0.5". Ещё раз отмечу - геометрию получил ИДЕАЛЬНУЮ на всех цилиндрах - конусности, овальности, седловидности - все в пределах 0.01мм. Бруски АБХ на металлической связке, зернистость 200-250, хонингование с керосином + четверть масла, скорость - 20-25 м в мин.
На самом плохом цилиндре (первом) износ от колец в верхней зоне ушёл на размере только =0.27!
Если интересно, то вечером из дома выложу фото, не всё конечно что важно, но то что есть....(снимать и работать как то одновременно не получалось). Кстати - во время "капиталки" обнаружил косяки происхождение которых здесь на форуме позиционировались совсем неверно.
Излагать в таком стиле, как выше, мне трудно......лучше будет легче отвечать на конкретные вопросы.
С уважением Hariton.
Привет Дмитрий 77 !Дмитрий77: 07 фев 2018, 11:13Поделись информацией если так. Какими гильзами гильзовал, кольца какие ставил, вкладыши и т.д. и т.п.
Да и так все понятно в общих чертах, спасибо! Что сам хонинговал, не побоялся, да еще в одну сотку уложился, снимаю шляпу! Просто я сам работаю на машиностроительном заводе и представляю что это такое, да и практику в свое время на авторемонтном заводе проходил вкупе с первым автомобильным образованием) Вот тоже думаю, движки ведь не вечные, толи потом контрактник себе взять, но при таких ценах капиталка все-таки предпочтительнее. Не все так и страшно по правде говоря, у нас движок довольно простой. Только тнвд с форсунками топливщикам на стенд и переборку отдавать, да расточку на сторону со шлифовкой шеек коленвала, если потребуется, а все остальное в плане разборки сборки можно смело самому делать! Только я думал гильзовать новыми гильзами, а тут оказывается старые расточить можно! Тоже читал что металлокерамикой цилиндры упрочнены, поэтому и растачивать их никто не берется и размеров ремонтных колец и поршней не видел, хотя получается особо и не глядел!)
- Вод.стаж с: 1993
Капиталил себе,кольца-взял за 3500р.Поехал...расход по городу макс 10 л был,ну 11,по трассе около 8л.на 100км. с каждым месяцем все увеличивался....потом стал есть масло,когда долил 2л. на 7000км,продал его нафиг двс. Поставил контракт.Недавно промеж дел узнал цену на кольца оригинал-около 25т.р.
Замена только колец не есть капиталка!) При капитальном ремонте ремонту (расточке) подвергается непосредственно базовая часть двигателя - блок цилиндров! Может у тебя в цилиндрах уже такая выработка была, что новые кольца - это как мертвому припарка!)
Отправлено спустя 43 секунды:
Вот если бы тебе новые гильзы вместе с кольцами поставили - тогда другое дело!
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А кольца какие ставили? Помню на жигулях кольца меняли в начале 90-х, так такое говно в кооперативах продавали, что они всего по нескольку тясяч ходили. У меня дядька на СТО ВАЗ работал, так он их за один вечер менял)
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
В смысле ему машину на ремонт вечером после работы во двор загоняли, а он ее утром хозяину готовую отдавал с новыми колечками маде ин СССР, а не сделаных в кооперативе. У них прямые поставки с завода на СТО были)
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Надеюсь меня еще не скоро посетит эта идея капиталить двигатель, моему еще 200тыс.пробега нет, тянет слава богу как и масло совсем не любит есть, от замены до замены с мах до мин по меткам на щупе еле доходит.
Это AVTOWELT что-ли?Hariton: 07 фев 2018, 13:08но у нас (в Европейской части России) есть немецкая фирма, которая выпускает запчасти для японских авто - цены НА МНОГО ниже
Ну Харитону то, сам Бог велел самому сделать, а мне например? Это пипец, поехать в город со своими типа наставлениями, обойдется дороже контракта, однозначно. Я давно уже был уверен, что можно и откапиталить, на микробе об этом писали, по деньгам, один в один(плюс минус
), плюс куча времени и забот. А мастерам, конечно можно делать самим, Олег молодец, он и сам может просто сделать двигатель новый
наверное
Мой респект Олеге!
Отправлено спустя 29 секунд:
CAT, ДА, автовельт
CAT, ДА, автовельт
Автор темыHariton
Автор темыHariton
Вот ещё фото. только в предъидущем сообщении фото идут в обратной "логической" и хронологической последовательности
- Вод.стаж с: 1993
Вот у нас база где я нахожусь,2 автосервиса,у хозяина базы Марвик G5,на территории 2 автосервиса,но он полгода ждет когда я ему контракт привезу.(нашел 139т.км)
Блин я находясь во Владивостоке прекрасно понимаю.Нужно все бросить и посвятить этому с неделю,то одного то другого не хватает,все не учтешь.Если даже заплатишь деньги и поедешь жить своей жизнью,не факт что сделают нормально,далеко не факт,даже от денег не зависит!GRIGAS: 07 фев 2018, 15:55Ну Харитону то, сам Бог велел самому сделать, а мне например? Это пипец, поехать в город со своими типа наставлениями, обойдется дороже контракта, однозначно. Я давно уже был уверен, что можно и откапиталить, на микробе об этом писали, по деньгам, один в один(плюс минус ), плюс куча времени и забот.
Hariton, прокладку под головку тоже поставил от автовельта, по каталогу 2-типа прокладок да еще и разной толщины идут, как я понял пока голову не снимешь фиг поймешь какая прокладка стоит.......что характерно во Владивостоке в основном кольца и вкладыши продают от азиатских производителей, даже на Амаяме заменители предлагают, вроде как японские, но не факт что завод именно в Японии, может и в Китае быть
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
А гильза у них без хона что-ли продается?
DOCtor513
Привет
Дык и я читал тоже самое
Ты когда разобрал дизель на стенках цилиндра не было такого как на фотке ? Я сам не разбирал двигатель , но интересно что это лазерное хонингование ? Фотка с форума микроба писали что дизель WLT . P.S. Нашел я информацию что это такое https://www.drive2.ru/b/482733159545309721/
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Hariton: 07 фев 2018, 13:08В инете читал о каком то "керамическом чудесном упрочнении" цилиндра на WL-T.....
Привет
Hariton же не гильзовал блок
Автор темыHariton
P.S. Всем кто "озадачен" поздним погасание лампы давления масла на WL-T (это сильно раскачанная тема качества масленого фильтра, оригинал, неоригинал, дешево, дорого....) советую проверить фактическое состояние масленых форсунок охлаждения поршней (они имеют специальные клапана, не позволяющие опорожняться системе смазки, при не работающем двигателе)
Именно столько я и был без машины. Месяца 2а до этого я делал хон и приблуды для хонингования ( в свободное время), притирал, отрабатывал ньюансы....
я этот момент как то "мимо ушей пропустил"
технология гильзования применяется как заменительная переходу на ремонтный размер, если в цилиндрах УЖЕ последний ремонтный размер или если стенки цилиндра имеют трешины , задиры не позволяющие получить геометрию и качество поверхности. Гильза устанавливается в предварительно расточенный блок с термическим гарантированным натягом, а за тем точно так же растачивается и хонингуется.
да это "оно" и есть, было и у меня такое......после хонингования стало заметно меньше, но по степени приработки проявится до такого же вида. Если коротко - ЛХ это дополнительная к основному хонингованию операция для создания условий смазки компрессионных колец (что определяет ресурс работы до ремонта). Это термически структурное изменение свойств металла стенки цилиндра, для получения твердости и пористости металла. Делается до основного хонингования.DOCtor513: 08 фев 2018, 04:39 Ты когда разобрал дизель на стенках цилиндра не было такого как на фотке ? Я сам не разбирал двигатель , но интересно что это лазерное хонингование ? Фотка с форума микроба писали что дизель WLT
