Не заводится?
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
 Не заводится?
Сообщение Бульбаш »
Всем доброва времени суток.У меня проблемма,не хочет заводится от -18 и выше.До этой температуры заводится,но не с особым интуз
иазмом.Подскажите,что ей надо?Забыл добавить движка G6.
Всего сообщений: 524
 Re: Не заводится?
Первое проверь насос, топливный. Попробуй заводить так - включил зажигание, ткнул стартер и тут же отпустил. Слышно будет как насос сработает. Выключил зажигание. И так раза три. На четвёртый заводи. Если получится, меняй насос. Мы как то у друга, для спортивного интереса, разобрали его, мрак какие там раковины. Он не то, чтобы износился, а пошёл весь раковинами, какое там может быть давление?
Бульбаш
Всего сообщений: 35
Вод.стаж с: 1998
 Re: Не заводится?
Сообщение Бульбаш »
Думаете давления нет.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В теории если насос,то свечи не заливало бы.
 Re: Не заводится?
Если н6асос не давит, не будет нормального распыла и инжектора будут лить. Так же как на дизеле, форсунки льют движка не заводится.
ned
Всего сообщений: 18
Авто: 1997,UVL6R,дизель,АТ
 Re: Не заводится?
Сообщение ned »
Кто подскажет в чём дело?
Марвик запустился с утра с трудом (с вечера заполнил полный бак) с третьего раза очень длительным запуском стартера.
Проехал 2 км. И полтора часа проработал на месте заглушил.В обед завести не смог.На следующий день накрыл "пакетом" 2 часа грел завелась.Работая на месте глохла(иногда) ехала на ходу колбасило(моментами).
Ближе к вечеру почуствовал что как-бы прихватывает за жопу затем отпускает.Затем за жопу прихватило и заглох.Стартером крутил пока не сел.Чуть чуть хватает но не заводится.
В обратку в бак ножным насосом дуешь из обратки самого ТНВД фонтан ДТ .То есть проходимость топливной системы в норме.Её исключил.С бутылки в насос не засасывает ,чуть засасывает то что в шланге это грам 30-50 (через прозрачный фильтр видно) но при остановке стартера возвращает всё обратно .С самой бутылки ни грамма.Сеточки и пружинки в штуцере нет, забыли летом в сервисе поставить :shock: Сервесмены блин.
Клапан отсечек щелкает четко.Из трубок на форсунки топливо не идет иногда может капелька прослезится.Пока вижу . что насос топливо закачивать не хочет и подавать на форсунки не может(пока не разогреешь до теплого состояния)Какие будут рекомендации?
Всего сообщений: 2065
 Re: Не заводится?
ned, так ты сам и ответил на свой вопрос: насос у тебя на холодную топливо не качает, вот и не заводится. Я бы его снял и топливщикам отдал на переборку и проверку на стенде на развиваемое давление впрыска. Возможно у тебя вода в насос попала вместе с топливом, сеточку перед ТНВД ты зря не поставил).
Всего сообщений: 629
 Re: Не заводится?
Тнвд приказал долго жить;(
По симптомам шибер (насос низкого давления, стоит в нутрянке тнвд) помер.
Отправлено спустя 36 секунд:
Сеточка очень нужна на входе в насос.
Всего сообщений: 919
 Re: Не заводится?
Ну так замени ннд,правда он стоит денег.
Всего сообщений: 1085
 Re: Не заводится?
Gregor:
30 янв 2018, 00:39
замени ннд
:( что бы его заменить надо разобрать весь ТНВД "до последнего винтика"......это первый узел, который вставляется в пустой корпус ТНВД. Отсуцтвие давления на тннд диагностируется только на стенде. Давление может отсуцтвовать и по пичине неисправности клапана давления (установлен рядом с входным штуцером в насос, имеет "2х гранную головку под спецключ, и по причине износа поршня и клапанов "тайминга". Всё равно надо отдавать топливщикам, с малой осведомленностью в устройстве и принципах работы ТНВД лучше не лезть туда 8-)
Всего сообщений: 1025
 Re: Не заводится?
Неужели насос помер по причине отсутствия сеточки на входе, пипец млин, деталь копеечная а польза от нее офигенная :)
 Re: Не заводится?
Харитоныч,я с тобой категорически согласен.Надо отдавать топливщикам.
  • Не заводится
    Svaleriy » 22 дек 2011, 09:53 » в форуме JEEP
    2333 Просмотры
    22 май 2012, 13:50
  • Биг не заводится!!!
    Жэка » 06 фев 2009, 09:49 » в форуме Bighorn, Trooper
    12 Ответы
    3424 Просмотры
    10 янв 2021, 11:31
  • Не заводится на горячую дизель.
    djonl » 02 июл 2019, 03:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    2191 Просмотры
    Последнее сообщение djonl
    27 сен 2019, 05:10
  • Bighorn не заводится, помогите!
    Unwar » 05 янв 2008, 14:07 » в форуме Bighorn, Trooper
    14 Ответы
    4345 Просмотры
    25 июл 2016, 01:01
  • Не заводится G6 свечи сухие SOS
    семён » 21 ноя 2011, 13:39 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    48 Ответы
    5326 Просмотры
    19 янв 2017, 07:10
