Промывка топливной системы своими руками
Ну наконец-то появилось время заняться машиной.
Замерил компрессию (30.5/30.5/30/30 кг/см.кв.) и для профилактики промыть топливную систему с помощью LAVR ML102. Эта жидкость разработана специально для автосервисов для профессиональной промывки топливных систем (форсунки, насос-форсунки). Подробнее можно посмотреть здесь: http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr-ml ... tem-purge/ Производитель выпускает два типа жидкости, для бензиновых и для дизельных двигателей. Для бензиновых моторов необходимо думать как подавать жидкость в топливную систему, нужен насос. Для дизелей проще, ТНВД сам закачивает жидкость в систему. При этом жидкость категорически запрещено заливать в топливный бак, так как она очень агрессивна. Необходимо изолировать бак при промывки системы. Для промывки системы приобретено: промывочная жидкость LAVR ML102, два силиконовых прозрачных шланга по метру (по моему под 8 и 6 мм, подача и обратка, брал на глаз, но все отлично подошло), сетчатый фильтр для дизельных моторов (на всякий случай, чтобы не занести грязь в ТНВД), ручной насос для откачки топлива (с него взята сама груша, на которую одел прозрачные шланги). Отсоединил подачу и обратку с ТНВД. Подачу из бутылки, обратку в бутылку, прокачал, все процесс пошел. Промывка делается в три этапа: завел на 15 мин, заглушил на 15 мин (для раскоксовки, жидкость оказывает раскоксовывающее воздействие на поршневые кольца), затем завел и выработал всю жидкость (примерно 45 минут) периодически повышая обороты ДВС до 1500 об/мин. В отличии от аналогичных жидкостей, эта НЕ ПАХНЕТ ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ, запах специфичный и дольно едкий, но дизель работает нормально на этой жидкости.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
На самом деле лучше жидкость перелить в прозрачную бутылку, чтобы виден был уровень, визуально будет легче контролировать, а также хорошо если бутылка будет иметь кольцо или ручку, чтобы закрепить или подвесить ее можно было, на всякий случай от опрокидывания :wink:
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
когда жидкость стала заканчиваться, то шланги начали перевешивать и бутылка стала терять равновесие :roll:
Re: Промывка топливной системы своими руками
САТ, компрессию на холодную показания? Сам мерил или в сервис отдавал? Мне бы тоже померить не помешало) Но в сервис отдавать не хочется, оставлять машину придется, чтобы остыла, да и платить лишнюю тысячу особого желания нет) А у самого компрессометра такого нет, только на бензинку со шкалой до 15кг/см2)
Топливную всегда для профилактики перед зимой Лавром промываешь? Есть толк? Я ни разу промывку не делал себе за все время, последнее время иногда поддымливать немного стала, хотя едет хорошо. Распылители уже который год лежат ждут замены, все никак не соберусь) Теперь опять видимо до следующего лета)))
Дмитрий77, Компрессию мерил сам, еще в начале осени купил компрессометр для дизельных ДВС, токарь по свече накаливания мне выточил переходник который вкручивается вместо свечи накала, поскольку компрессометр фиксирует максимальное значение значение, то сторонняя помощь не требуется, все делается самостоятельно. Причина замера компрессии, как я уже писал на форуме ранее....после продолжительной работы на ХХ, при прогазовке вылетает облачко сизого дыма, которое пахнет паленым маслом. Я мерил компрессию как указано в руководстве, то есть прогрейте ДВС до рабочей температуры, дайте ему остыть 10 минут, ну вот пока выкручиваешь свечи накала, как раз эти минуты и набегают.
Лавром заморочился потому что........ээээээээ на всякий случай, это не дорого и не сложно, рекомендуется это делать каждые 20 - 25 тысяч км, распылители поменял год назад. :)
slavan
Вод.стаж с: 2007
Авто: Mazda Proceed '92 G6 MT
Сообщение slavan »
Пользуюсь аналогичной промывкой, только для бензинок (ML101). Не сказать что эффект уж больно велик (типа перестает потреблять бензин и начинает его вырабатывать), но тем не менее, уже не на одной из машин товарищей, которым мыл, замечен эффект немного более ровной работы двигателя (уменьшение вибрации).
Как говорится, для профилактики - почему нет.
