Нет тяги после ~2200 об/мин
ned
Авто: 1997,UVL6R,дизель,АТ
Сообщение ned »
Если коротко то не развивает мощность свыше 2200 оборотов .
Если поподробней то плохо заводился двигатель , длинный запуск, колбасило на холодную.Но до сервиса нелегкая так и не могла меня донести.
Последней каплей стало то что стала падать мощность двигателя в движении ни машину обогнать ни в горку толком не заехать, с горочки можно было до 130 разогнать.Одновременно появился свист как будто воздух засасывает когда тапок в пол
Диагностировали забор воздуха ТНВД .Давление насоса нормальное .Компрессия 29,5-31,5. В сервис на стенде отрегулировали ТНВД .Сеточку почистили. УОВТ пораньше.
Турбину померили дует в пределах нормы.
Плохо заводился двигатель , длинный запуск, колбасило на холодную-все ушло в месте с мощностью!!! Ехать стал еще хуже!
Шланг на прямую в бутылку ожила чуток , но разогнаться сильно возможности не было.
Поменяли клапан, продули топливную в месте с обработкой компрессором фильтр новый и поехал домой.
Но не тут-то было На ближайшие горочке залазил 60 км/ч, на следующей уже смог до 80 км/ч разогнать далее падает медленно, но это был предел выше 2200 никак с горочки можно было до 105 разогнать дальше хоть сам беги и толкай.
Ощущения, что держат за жопу нет.Результат по скорости и по мощности в большинстве случаев разный и не стабильный, стабильно только то что не подымается мощность свыше 2200 оборотов.
Если по прямой скорость может расти но очень медленно при тех же 2200, такое впечатление что топливо самотеком заливается.Если тапок не в пол но обороты уже 2000-2200 педалью как не дергай, резко не резко , отпускаешь давишь машина никак не реагирует.Как будто после отсоединяют тросик от двигателя.
Как это дело можно исправить?
Re: Нет тяги после ~2200 об/мин
А как боролись и побороли ли "свист"? Как вариант - дырявый тракт наддува (патрубки, интеркулер) или прогорела тарелка клапана ЕГР......если нет давления наддува, то и корректор дымности не даст ТНВД работать на режимах от "самоподхвата". Сопровождается сие явление черным дымом и "никакой" реакцией на педаль газа. :( А вот то что плохо заводится (при всех приведенных проверках ТНВД) это нонсенс :o . Может быть плохо заводится из за стандартной проблемы свечей? (не все работают, не правильная продолжительность включения, неисправен датчик температуры). Найдите тему про свечи и проверьте как работает у Вас. Если проблема запуска из за "свечей" то по динамике и мощности у вас недостаточная подача топлива. А там очень много может быть - в хлам разношен сальник ТНВД, мусор в баке.....это все дает "подсос" воздуха в ТНВД....... :o всё надо трогать руками и проверять внимательно.
С уважением Hariton.
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
ned, Приветствую! Еще глянь линию топливопровода от бака до фильтра,может где то поврежден!
ned
Сообщение ned »
Hariton: А как боролись и побороли ли "свист"?
Заменой сальника ТНВД.
Отправлено спустя 14 минут 23 секунды:
Hariton: .если нет давления наддува,
Есть прибор показывает турбина дует в пределах нормы.Дыма нет никакого.
Теперь заводится нормально , только на прогревочных слышится металлический звук.И появилось подергивание тахометра , такого раньше не было.
Ключевой момент который беспокоит больше это отсутствие реального ускорения когда тапка в пол есть медленное. поднятие стрелки спидометра после того как тахометр преодолевает отметку 1800-2000 оборотов, достигнув 2200 замирает.Стрелка спидометра просто медленно ползет вверх.если резко отпускашь акселлератор срабатывает автомат машина замедляется, если плавно и снова в пол то машина не реагирует.Нет ускорения.
И это происходит в положения D.В положении L и S ничего не изменилось все работает прекрасно как и прежде.
Подумал было на автомат . но тогда машина бы не разгонялась до 105 и продолжала бы ехать на 80.Но может я и не прав ведь переключение на 4 передачу у нас где то с 2400 оборотов не меньше.А машина все равно подорожает разгонятся и реакции тахометра как при переключении передач не происходит.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
k Dima: ned, Приветствую! Еще глянь линию топливопровода от бака до фильтра,может где то поврежден!
Воздух не идет, прозрачный шланг лежа на лампе говорит что все в норме.
"Есть прибор показывает турбина дует в пределах нормы.Дыма нет никакого."
Давление наддува где меряли? Во впускном коллекторе или сразу на выходе турбины? Может у тебя воздушный тракт от турбины до впускного коллектора или интеркулер где сифонит и воздух наружу а не во впуск идет) Может от этого и свист)))
" И это происходит в положения D.В положении L и S ничего не изменилось все работает прекрасно как и прежде. Подумал было на автомат . но тогда машина бы не разгонялась до 105 и продолжала бы ехать на 80.Но может я и не прав ведь переключение на 4 передачу у нас где то с 2400 оборотов не меньше.А машина все равно подорожает разгонятся и реакции тахометра как при переключении передач не происходит."
Ну не знаю, на S (третья передача) можно машину и до 110км/час разогнать, если прямая передача с блокировкой срабатывать не будут) Обороты при переключении TPS регулируются: скорости могут и на меньших чем 2400 переключаться и на больших при кикдауне) У тебя ХОЛД на панели случайно не моргает? Или может лампочка перегорела (или ее нет) - проверь!
"Теперь заводится нормально , только на прогревочных слышится металлический звук.И появилось подергивание тахометра , такого раньше не было.
Ключевой момент который беспокоит больше это отсутствие реального ускорения когда тапка в пол есть медленное. "
Металлический звук может характеризовать ранний угол опережения впрыска топлива на ТНВД. Может из-за этого и тяги нет) Проверь УОВТ по мануалу, или если для тебя это сложно, попробуй насос немного от блока повернуть, чтобы УОВТ позже сделать, прокатись и посмотри как будет)
ned
Сообщение ned »
Спасибо всем за внимание и помощь.Проблема решена.
До смешного оказалось все просто. Прочитав советы полез повернуть насос да разобраться с лампочкой холд , не горит она у меня с момента замены панели приборов, одометр не работал.Попутно решил все таки турбину пощупать лично.Так как все манипуляции и замеры, до меня делали в сервисе.Как мерили наддув не знаю. :pardon:
И блин патрубок в моих не умелых руках просто отвалился от турбины. %) Я уже было грешным делом подумал, что силу не рассчитал.Обрезал поставил на место.И все болячки ушли окончательно. :Yahoo!: Понял , что после сервесменов еще проверять нужно. :evil:
А тот неприятный звук который издавала турбина, после того как исчез свист, сервесмен был преподнесен мне как работа от увеличенных оборотов и результат правки УОВТ, так как до этого не разу с этим не сталкивался , повелся. :oops:
ned: А как боролись и побороли ли "свист"?
:o Вообще не связанные между собой вещи.....лишнее подтверждение сущьности "сервисменов" :D
ned: Но может я и не прав ведь переключение на 4 передачу у нас где то с 2400 оборотов не меньше.
совершенно не правы - "нормальное" переключение на 4ю передачу - 45-60 км/ч в зависимости от интенсивности "топтания" газульки. ЭБУД управляет переключением АКПП в зависимости от скорости, и корректирует в зависимости от положения педали газа. Равномерное движение на скорости 90 км/ч - 2000 об/мин. 8-)
  • Нет тяги
    Slotishe » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1060 Просмотры
    Последнее сообщение Slotishe
  • Нет тяги до ~2000 об/мин
    Bogster » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    34 Ответы
    10822 Просмотры
  • Болтается коромысло тяги АКПП
    899 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Проблема тяги на прогретом двигателе
    глеб » » в форуме Bighorn, Trooper
    2454 Просмотры
