Не заводиться Марви
Freez
джип
джип
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie
Не заводиться Марви
Сообщение Freez »
Подскажите пожалуйста , кто знает в чем может быть проблема. Марви дизельный. Марвик завелся с перебоями утром , я поехал по своим делам заглушил авто, через некоторое время нужно было ехать дальше . Но машина перестала заводиться. Грм проверил ремень не проскочил, топливо поступает , стартер крутит , акб заряжен , свечи накала срабатывают. В чем может быть проблема ? Грешу на Электронный блок управления , как выяснилось недавно машина по всей видимости пересекала реку и речная вода попала в салон , а эбу достаточно низко расположен. При вскрытии корпуса эбу онаружен речной ил ( в разъеме и на контактах ЭБУ
Re: Не заводиться Марви
Сообщение Avtoveter »
Зима наступила.
Freez: кто знает в чем может быть проблема
чаще всего на дизельных машинах проблема в завоздушивании/засоренности топливной системы, а зимой еще и замерзнуть топливо может. Помогает проверка запуска машины напрямую минуя фильтр из отдельной емкости (с чистой и с теплой соляркой) :)
Freez: Марви дизельный. Марвик завелся с перебоями утром , я поехал по своим делам заглушил авто, через некоторое время нужно было ехать дальше . Но машина перестала заводиться
если хотите, что бы мы помогли "по интернету" то маловато информации.1. "Температура за бортом". 2. Давно ли обслуживались фильтры и "смотрелись" свечи. Вообще дизель незаводится если нет топлива или для WLT не работают свечи.
По сему - проверьте наличие топлива в тнвд (снимите обратку и смотрите поступление топлива из "обратки" тнвд при попытке запуска), проверьте поступление напряжения на свечи прямо на общей свечной шине в момент запуска. Все остальные подсказки после вышеприведенных "пунктов" :)
Freez:Подскажите пожалуйста , кто знает в чем может быть проблема. Марви дизельный. Марвик завелся с перебоями утром , я поехал по своим делам заглушил авто, через некоторое время нужно было ехать дальше . Но машина перестала заводиться. Грм проверил ремень не проскочил, топливо поступает , стартер крутит , акб заряжен , свечи накала срабатывают. В чем может быть проблема ? Грешу на Электронный блок управления , как выяснилось недавно машина по всей видимости пересекала реку и речная вода попала в салон , а эбу достаточно низко расположен. При вскрытии корпуса эбу онаружен речной ил ( в разъеме и на контактах ЭБУ
1) ГРМ как проверял? Метки все совпали: шкив коленвала-шестерня распредвала-шестерня тнвд? Могло и шпонку на ТНВД срезать, а метки распредвала и коленвала совпадут)
2) Топливо как проверил что идет? Трубки с форсунок откручивал или шланг с обратки скидывал? Возможно провод с клапана отсечки топлива ТНВД соскочил и топливо не поступает)
3) Работу свечей как определил? Контрольную лампу на шину свечей кидал или выкрутил свечи, подсоединил шину со свечами и визуально проверил накал свечей?
Эбу сложно убить))) Проверь тщательно для начала первые три пункта)
У меня тоже машина не завелась недавно, стояла неделю, не ездила, а потом морозы прихватили, и она в -25С не завелась) Покрутил стартером, пока аккумулятор не сел, хотя и свечи работали и топливо подкачал лягушкой и грм на месте, и зазоры в клапанах нормальные) А если бы завел за денек за этого при -15С и ездил, то завелась бы 100% У нас морозы до -30 почти неделю стояли, сейчас потеплеет до -15С, пойду с заряженым аккумулятором и никуда она не денется, обязательно заведется)
Дмитрий77: а потом морозы прихватили
Такая же фигня я на Орландо ездил а Ренжер стоял, а тут морозы, столяра замёрзла а антигель бы добавил и все бы было нормально :cry:
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не столяр конечно а солярка :D
Freez
джип
джип
Вод.стаж с: 2005
Сообщение Freez »
Hariton: если хотите, что бы мы помогли "по интернету" то маловато информации.1. "Температура за бортом". 2. Давно ли обслуживались фильтры и "смотрелись" свечи. Вообще дизель незаводится если нет топлива или для WLT не работают свечи.
Здравствуйте!!! Температура за бортом от +5 до -2 градусов цельсия максимум живу я на югах . Поэтому температуру можно сразу отбросить) . По фильтрам все поменяно , свечи накала новые недавно установленные . Дизель заводился норм, но перед тем как заглох окончательно утром завелся с перебоями в работе . В тнвд топливо есть откручивал шланг подачи топлива идущий из топливного фильтра, а так же проверены трубки идущие из тнвд на форсунки, топливо присутствует воздуха нет .А вот обратку не проверял еще и напряжение на шине , но в выходные займусь этим вопросом , о результатах отпишу.
Freez
джип
джип
Вод.стаж с: 2005
Сообщение Freez »
Дмитрий77: 1) ГРМ как проверял? Метки все совпали: шкив коленвала-шестерня распредвала-шестерня тнвд? Могло и шпонку на ТНВД срезать, а метки распредвала и коленвала совпадут)
ГРМ проверен путем откручивания кожуха , который его защищает от внешних воздействий, на ремне отсутствуют следы проскальзывания , а так же обломленные зубцы , натяжка у ремня хорошая . Собственно на ремень не приходиться большая нагрузка , потому что он работает лишь с тнвд .
Топливо идет написано выше как проверил, электромагнитный клапан проверен , при включении зажигания срабатывает и открывается,когда крутишь двигателем топливо поступает на форсунки , проверено ослаблением гаек на топливных трубках.Свечи проверены при покупке установлены на шину, и путем включения зажигания с подключенной массой раскалились до красна . А какие должны быть показания по напряжению, на шине свечей накала при включенном зажигании ? Я проверю свои показания по шине свечей накала и отпишу на форум. А почему я подозреваю что проблема в ЭБУ, в нем при снятии защитного кожуха на плате был речной ил , логично что машину загоняли в речку как минимум с почти или полным погружением( и это печально потому что предыдущий хозяин заверял что машина не тонула, а я сильно не проверял потому что цена была заманчивая очень и я ждал подвохов , но не таких глобальных.
Freez: А какие должны быть показания по напряжению, на шине свечей накала при включенном зажигании ? Я проверю свои показания по шине свечей накала и отпишу на форум. А почему я подозреваю что проблема в ЭБУ,
Эбу занят на 99% работой АКПП и "запретительной функии" для работы двигателя не выполняет. "Спиралька" во время запуска горит? Возможно нарушение работы свечей из за эбуд если "спиралька" не горит. Проверять надо просто наличие напряжения, а не его величину. Если на улице "0" то двигатель запустится и на 2х свечах с "троением" и дымом. Подачей напряжения на пусковые свечи заведует эбуд посредством силового реле (около тфто) запитанного через отдельный (60А) предохранитель. Самый простой способ исключить "проблему свечей" по питанию - отсоединить и заизолировать провод на шине (М6) и дать напряжение с АКБ прямо на шину и попробовать запустить.
Freez, а не после заправки на АЗС у тебя такой проблем возник, может солярка дерьмовая или вообще с водичкой
Freez, выведи контрольную лампу 12В с шины свечей накала: один провод на шину к лампочке, а второй от нее на массу, чтобы было видно что напряжение на свечи подается и не исчезает! Может у тебя реле глючит (контакты подгорели) и напряжение пропадает, отсюда свечи не работают и двигатель не заводится. А с лампочкой все наглядно и понятно! У меня в салоне такая оранжевая сигнальная лампочка с поворотника выведена: когда машина на прогреве с работающими свечами тарахтит, ее издалека видно при дистанционном запуске, особенно в темное время суток)
Freez
джип
джип
Вод.стаж с: 2005
Сообщение Freez »
Следую вашим советам по поводу проверки свечей накала , причина была выявлена. А заключалась она в том что реле свечей накала залипло и в результате сгорели новые свечи( , поэтому машина и не заводилась . Свечи были выкручены и проверены напрямую от АКБ , по одному виду сразу стало понятно что они не работают , поскольку свечи были все в нагаре черном и не подавали признаков жизни при подсоединение к АКБ . Спасибо всем за дельные советы. В следующий раз буду все перепроверять несколько раз.
Freez: В следующий раз буду все перепроверять несколько раз.
Вот это правильно. У нас такой движок, что летом без свечей, стартер крутит, а с глушака даже дым не идёт. Хотя может это у меня так, движка ведь не новая и компрессия хрен знает какая, не проверял, бежит нормально и ладно, что ещё нужно.
Ну вот и разрешилась проблемка у Freez, и слава Богу, чудес ведь не бывает) Свечи жаль конечно что новые спалил, если бы была контрольная лампа с шины выведена в салон, такого бы не случилось)
А я вчера свой танчик завел, поставил на место теплый аккумулятор и запуск в -10С с пол-тычка, хотя машина простояла две недели на морозе и ветре) Вчера помесил снег под окнами, растолкал все сугробы) А сегодня поехал на дачу, а там облом: утром трактор всю дорогу расчистил)))
Дмитрий77, приезжай к нам в Норильск, тут таких облом точно не будет :D
  • Не заводиться бигхорн
    Евгений 4225 » » в форуме Bighorn, Trooper
    2969 Просмотры
    Последнее сообщение kandiron67
  • Двигатель стал плохо заводиться на холодную.
    Dm1tr1us » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    8 Ответы
    2037 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Колодки Марви
    6567 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Марви не тянет
    2182 Просмотры
  • Марви в Иркутской области
    84 Ответы
    16131 Просмотры
