Замена переднего сальника на G5
У брата стал немного подтекать сальник коленвала на передней крышке, менять нужно) Купил ему Nok BH3288-F0, хотя сначала оригинал заказывал Mazda JF01-10-602A, но его почему-то сняли с заказа (отказал поставщик) Хотя Nok и дешевле оказался почти в 4 раза, но думаю что качество должно быть не хуже) Ну так вот, ввиду предстоящей замены, поделитесь опытом кто его менял) Надеюсь переднюю крышку снимать не придется и можно обойтись лишь снятием шкива? Шкив чтобы снять съемник какой понадобится? Буду признателен за совет, чтобы лишних делов не наделать)
Отправлено спустя 41 секунду:
Двигатель G5-E если что, бензинка)
Re: Замена переднего сальника на G5
Поменял брат сальник в выходной) Оказалось все просто как 3 копейки) Снимаешь ремни и вискомуфту с вентилятором для удобства, отворачиваешь шкив коленвала и все, сальник перед тобой. Старый вытащился легко, как только я его поддел отверткой, поэтому и тек видимо) Стоял NOk, точно такой же, какой купили) Заодно поменяли прокладку клапанной крышки (купил на оставшиеся от заказа деньги) Поставили прокладку фирмы Kibi /япония/ Теперь масло ни где не течет ни с сальника ни из-под прокладки.
leogub
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66 G6 M/T, 93г.в.
Сообщение leogub »
Дмитрий77: 11 сен 2016, 15:20 Поменял брат сальник в выходной) Оказалось все просто как 3 копейки) Снимаешь ремни и вискомуфту с вентилятором для удобства, отворачиваешь шкив коленвала и все, сальник перед тобой. Старый вытащился легко, как только я его поддел отверткой, поэтому и тек видимо) Стоял NOk, точно такой же, какой купили) Заодно поменяли прокладку клапанной крышки (купил на оставшиеся от заказа деньги) Поставили прокладку фирмы Kibi /япония/ Теперь масло ни где не течет ни с сальника ни из-под прокладки.
Приветствую, земляК! :)
Молодцы с братом, что двиг в порядок приводите. А задний сальник не доводилось менять? Там совсем всё страшно и реально надо полностью коробку скидывать?
Дмитрий77: 11 сен 2016, 15:20Поставили прокладку фирмы Kibi /япония/
И я такую же приобрел :)
leogub: 25 май 2017, 06:46
Для замены заднего коренного сальника снятие коробки обязательно, без этого никак) Я себе когда коробку менял на дизеле в прошлом году по осени, заменил коренной сальник на новый оригинальный на всякий случай, хотя у меня там сухо было и сальник не тек! У брата вроде мокрит немного, но масло не течет и не жрет, так что еще можно ездить и ездить)
Коробку я на СТО отдавал менять, так как своего гаража нет и ямы тоже, да и дело зимой было) За всю процедуру (снять-поставить) взяли 6 тысяч, хотя везде не меньше 7-8 просили. Делал на ул. Петухова в районе ВинАПа у проверенных людей, если нужно телефон СТО: 8-913-379-07-15 Алексей и Артем, нормальные ребята, можно смело к ним обращаться!
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Смотрю у тебя механика в подписи, тебе немного проще чем автомат коробку снять-поставить) Можно и самому, но помощник нужен и яма не помешает)
  • шум при включении переднего моста с мкпп
    999 Просмотры
  • Подушки переднего редуктора на Marvie
    3415 Просмотры
    Последнее сообщение softovik
  • Замена двс
    1806 Просмотры
    Последнее сообщение alex1979
  • Замена АККП
    Deeone » » в форуме Bighorn, Trooper
    3271 Просмотры
    Последнее сообщение Pleasmo
  • Замена двигателя
    ev-gen2 » » в форуме Bighorn, Trooper
    2336 Просмотры
    Последнее сообщение ev-gen2
