Доброго времени суток. Подскажите может у кого было. Возникла проблема на марвике. При разгоне почему то трогается со второй. После разгона при отпускании педали газа начинает дёргаться, как будто...
Добрый день! Являюсь владельцем Isuzu Bighorn 95 г.в. UBS69. 4jg2, автомат.
на ходу то пропадает, то появляется 4-я передача, обычна это происходит в летний период. Зимой такое почти не наблюдается....
А у меня наоборот,в холодную погоду вылетает 4 передача после 80 км.ч.как нагреется через километров 30 все нормально но только до 120 км.ч.ума не приложу что это.
Перелил масло в Автомат.теперь прёт изо всех щелей, пробовал подлезть и слить , а пробки нет в поддоне.И что так смотреть как оно лезет, как выйти из положения.
Олег Горбунов , поддон снять, масло слить; ситечко открутить, промыть бензинчиком и просушить; крышку по борту зачистить и и обезжирить, посадить все это дело на герметик, сразу не обжимать - дать...
Уважаемые любители и профи МАРВИ, убил АКПП, в поддоне нашли кусок феридо во время замены фильтра и масла в коробке.
Можно ли своими силами поменять в коробке запчасти или проще купить на сайте...
Только если помимо рук есть ещё и спецификация со всеми допусками, моментами, зазорами... Можно девайс собрать
Спецификации и допуски а также моменты затяжки на наш автомат берутся с мануала на...
