Нюансы при установке новой турбины на WL
Автор темыОлег Горбунов
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1996 г.в.
Доброго времени суток!Пришла новая турбина, подскажите, какие регламенты надо сделать перед установкой, да чтоб не сдохла через месяц.Спасибо.
Re: Нюансы при установке новой турбины на WL
Олег Горбунов, Можно узнать что за турбу получил? Тайвань? Нюансы сам тоже хочу узнать, так что тема в тему.
Да конечно Тай, Хочу узнать что ,где ,мля, и куда капать перед установкой, и что еще где надо побить в бубен.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Алексей с Владика подогнал.
Понятно, а я если придется, сам наверное не рискну, поеду в город на СТО. Безопаснее поменять картридж, ну так говорят........
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Грегор на Камчатке, он по моему знает. Грегооооооор отзовись, земеле помощь нужна
Отправлено спустя 39 секунд:
Ну и мне интересно
Ну и мне интересно
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
Олег Горбунов, перед установкой масла налей и повращай от руки, заливать надо туда где подвод маслянной трубки!
- Вод.стаж с: 1980
У нас на MPV мужики ставили. Года по 2 проблем нет. Единственное неудобство, это пришлось подбирать штуцер - болт который трубку зажимает, на нём резьба крупная, а родной с мелкой. Вот не помню, масляный или водяной.
Может еще понадобится открутить выхлопную часть от колена выходной части турбины там 3 гайки.
Заранее запасись уплотнительным кольцом под этот фланец оно стоит копейки.
2) налей масла в масляную часть и по вращай перед установкой.
3) никакого герметика. Только прокладки родные новые под все фланцы прокладки там одноразовые так что купи сразу заранее новые. Запомни герметик = смерть турбины.
4) как уже писали может не подойти Банжо болт который под масляную или холодную часть реши эту проблему заранее.
5) все шайбы медные под фитинги и банжо болты тоже новые должны быть они тоже одноразовые
6) при сборке когда будешь обтягивать болты и фланцы пользуйся динамометрическим ключем. Моменты затяжки всех болтов есть в мануале на
WL-T
1) Перед тем как горячую часть разбирать с вечера залей WD-40 все болты их 8 штук на турбине 4 на фланце коллектора выхлопного и 4 на выходном фланце с турбины. Это нужно чтоб ты не обломал болты и шпильки они там очень легко обламываются и потом начинается секс. Если например болт сорвал т.е. он чуть открутился и дальше туго пошел не тяни дальше облей WD-40 и заверни потом отверни и так пока потихоньку заворотами отворотами ты его не снимешь полностью. С холодной частью турбины проблем не будет. Прокладки горячей части тоже купи новые там их две квадратная со стороны коллектора и овальная со стороны выходного фланца. Они тоже одноразовые.
WL-T
От спасибо ребята огромное, толково и понятно.Всем респект.
Андрей51
- Вод.стаж с: 1980
- Авто: Noah SR50 Mazda UVL6R
Доброго вечера Всем . Насчет болтов может кто прояснит в турбину (тайвань) . Пока с Владика будет идти успею подыскать? Заранее спасибо за ответ.
- Вод.стаж с: 1980
Болты все родные встают. Единственный косяк, это штуцер охлаждения, который с лева. На родном резьба мелкая, а у тайской крупная. Но это не проблема, т.к. подойдёт от любого дизеля грузовика или автобуса. Я имею в виду большие грузовики и автобусы, например Камаз.Андрей51: 13 июл 2017, 21:20 Доброго вечера Всем . Насчет болтов может кто прояснит в турбину (тайвань) . Пока с Владика будет идти успею подыскать? Заранее спасибо за ответ.
Андрей51
- Вод.стаж с: 1980
спасибо буду готовится сниму завтра турбину и по магазам.
штуцера надо два, на тайскую, а не один
Отправлено спустя 37 секунд:
остальное все подходит родное, подтверждаю.
- Вод.стаж с: 1980
Tomcat2014, странно это, у меня Дядя Вадя ставил, оба не подошли.
Андрей51
- Вод.стаж с: 1980
С ДВ приходит в течении 2 недель по приходу всё сфоткаю и в эту тему выложу подробно подождите чуток.
